查看: 1439|回复: 5
HP 6535S 北桥电容阻值
发表于 2014-9-19 15:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6535S 北桥 216-0674026 上电容阻值有一个短路的不知道正常吗,那位修过这种机器,或手上有这款机器的帮我测量一下,先谢谢了
发表于 2014-9-19 15:24:46 | 只看该作者 �
正常的,AMD的桥有一两个电容是0但不是短路
发表于 2014-9-19 15:25:08 | 只看该作者 �
正常的  amd北桥有些电容接地正常的
发表于 2014-9-19 15:26:07 | 只看该作者 �
印象中好像是有三个电容是短路的
发表于 2014-9-19 16:17:15 | 只看该作者 �
这机器还是不要花大力气修了。容易返修
发表于 2014-9-19 16:18:06 | 只看该作者 �
三个短是正常一个短也应该没问题吧。
