查看: 2829|回复: 5
T420I 掉电
发表于 2014-9-19 15:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
420I的机器,用电池机器一切正常,用电源机顺一切正常。电池电源同时装上,开机一分钟内掉电,-PWRSHUTDOWN信号变为低电平,不再能开机,拔掉电池电源后,才能 开机。求维修思路
发表于 2014-9-21 14:41:50 | 只看该作者 �
这种掉电的机器一般都不好修啊   真心希望有哪位大神修好过的来给我们分享一下维修经验!
发表于 2014-9-25 12:04:31 | 只看该作者 �
保护隔离电路中的一个场管坏了,输出的电流和电压达不到负载要求,所以掉电
发表于 2014-9-25 12:40:58 | 只看该作者 �
呵呵  电路图多看看
发表于 2014-9-25 16:08:11 | 只看该作者 �
隔离电路场管坏一般不容易发现
发表于 2014-10-5 16:52:21 | 只看该作者 �
掉电得看 问题
