查看: 1968|回复: 11
联想G475保隔电路无电压怎么修
发表于 2014-9-19 15:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
画圈那只有0.56的电压,pq302是好的,不知道怎么修了
发表于 2014-9-19 15:05:58 | 只看该作者 �
查下后级有可能短路,查下PACIN,ACON等信号
这两个电压2.93 正常吗  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:27
发表于 2014-9-19 15:18:51 | 只看该作者 �
检查下仁保点火回路
发表于 2014-9-19 15:25:56 | 只看该作者 �
查acin 仁宝点火回路。  b+ 短路了 ,量下
发表于 2014-9-19 15:27:45 | 只看该作者 �
换芯片啊
发表于 2014-9-19 15:48:35 | 只看该作者 �
先测 B+ 对地址  在测PQ302的G的控制电压是多少  是否构成串联分压
19.5V电压,应该对吧  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:28
发表于 2014-9-19 16:27:34 | 只看该作者 �
重点查LM393
发表于 2014-9-19 16:29:21 | 只看该作者 �
amd的吗?大短吗
发表于 2014-9-19 16:30:24 | 只看该作者 �
这种情况一般B+短路居多。
发表于 2014-9-19 16:38:51 | 只看该作者 �
典型的仁宝点火回路,看看是否B+有短路
发表于 2014-9-19 17:27:29 | 只看该作者 �
这两个电压2.93 正常吗
发表于 2014-9-19 17:28:18 | 只看该作者 �
19.5V电压,应该对吧
