查看: 4492|回复: 4
宏基E1-431 板号DAZQSAMB6E1电流0.2掉电
发表于 2014-9-19 13:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接上可调电源开机0.2掉电        拆开机器发现有有点点进水的痕迹 果断处理进水的地方  在次开机显像没有任何变化  0.2掉电   开始用示波器测试各个点发现只有CPU没有电压闪动  马上打开图纸   查看cpu电源芯片PU6 工作条件   发现23脚电压只有1V多点   图纸地方明显可以看出这个电压时3V      找到电阻PR98  PR200   电压还是只有1V多点   本以为是这2个电阻中的一颗坏 结果不是   这里就可以判断到问题的所在  +3V 电压明显不足    只有1V多点       这个电压是怎么来的呢 图纸中搜到是+3VPCU转换过来的 Q17 测试123脚为1V多点不正常   4脚高电频  正常   5脚3V正常   管子的导通条件满足  然而123脚电压不正常  说明芯片坏     更换   在测试123脚电压出来了3V     电流马上上升  不掉电了    接上外接   开始有显示     第一次发帖希望大家能看懂   帮小弟加点分塞   付上图纸
ZQTA_ZQSA_1A(1).pdf
1.12 MB, 下载次数: 333, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ZQS
发表于 2014-9-19 14:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电的时序分析不错 赞
发表于 2014-9-19 14:51:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分析得不错,条理清楚,很好
发表于 2014-9-19 14:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着还是蛮清晰的,不错
发表于 2014-9-23 10:09:10 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
有图纸就是不一样,感谢图纸!
