查看: 5399|回复: 15
[宏碁]
求大神在线等惠普显示器总是烧一个肖特基二极管
发表于 2014-9-19 10:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现象:不加电,
测量后级的两个并联的肖特基二极管烧了一个型号sr520,我换了一个sr560,一小时后还是烧的原来位置的,
又换了两个一样的sr560,一小时后还是烧一开始的一个二极管。请教大神什么原因在线等
发表于 2014-9-20 10:52:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
SR520是  200V  5A的二极管   SR560是60V  5A的二极管  你用60V代200V   不烧才怪
发表于 2014-9-19 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
560不可以代换520的,功率不够。联想有一款也有这个问题。你可以在旧板拆个三个脚封装的加个散热器来改下。或者上万能的X宝淘点回来SR520回来,这个常用的东西你值得拥有!
电流都是一样的,耐压比前一个高,,,  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:27
发表于 2014-9-19 11:06:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查资料没发现参数有问题呀!查后级滤波吧……
发表于 2014-9-19 11:12:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
去料板上拆个带散热片的对管改上去!把这组输的电容全换掉!
发表于 2014-9-19 11:21:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-19 12:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是普通的整流二极管你上个肖特基二极管干嘛  去废板拆个塑封的整流管
发表于 2014-9-19 12:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板也就20多块吧,费劲耽误时间不如直接发块成品,以后成本低的没必要维修了。
发表于 2014-9-19 13:11:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换功率大的
发表于 2014-9-19 13:52:36 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
有一次看错了型号,焊上去,通电就看到焊锡发亮熔化,一会就短路。我一般都是在旧板子上拆,后来拆光了,就买了mbr5200整流管100个。
发表于 2014-9-19 16:46:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我又换了个sr560,同时把通往高压板的电容换了测试一天了没事    不知道是哪一个原因   谢谢大神们的帮助
发表于 2014-9-19 21:27:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
yelinjun005 发表于 2014-9-19 10:54
560不可以代换520的,功率不够。联想有一款也有这个问题。你可以在旧板拆个三个脚封装的加个散热器来改下。 ...
电流都是一样的,耐压比前一个高,,,
发表于 2014-9-19 21:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要2个一起换
发表于 2014-9-19 22:51:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
等待高手指点 谢谢楼主
发表于 2014-9-19 23:56:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不太懂,大神在哪里,擦
发表于 2014-9-20 10:55:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些人连哪个参数都不懂。就假装60大于20了。
