楼主: gggkfqb
[笔记本]
一块V470主板的坎坷维修之路
发表于 2014-9-19 10:49:16 | 只看该作者 �
遇到过v470c,跟v470和b470是不一样的,bios还是淘宝买的,刷了半天,最后发现cpu坏了,内存也坏了
发表于 2014-9-19 11:01:16 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-9-19 09:32
复位之后又, 桥已经收到PLT_RST  BIOS  CPU都换了, 故障依旧。25M晶振也没起震。 供电条件满足
你测一下 是不是晶振起来一下就没了 我也碰到过 晶振闪一下就没了 按正常来讲 上电就应该起振了 我们推理好像是工作一下就死机了....所以晶振就不振了...
跟你问题一样。 瞬间又波形。 四台都没修好  详情 回复 发表于 2014-9-19 14:35
发表于 2014-9-19 13:23:39 | 只看该作者 �
一波三折哈   不容易
发表于 2014-9-19 13:24:51 | 只看该作者 �
不换会死机的吧
发表于 2014-9-19 14:35:40 | 只看该作者 �
gggkfqb 发表于 2014-9-19 11:01
你测一下 是不是晶振起来一下就没了 我也碰到过 晶振闪一下就没了 按正常来讲 上电就应该起振了 我们推理 ...
我们这两台也是这毛病 没找出原因.....  详情 回复 发表于 2014-9-19 19:40
发表于 2014-9-19 19:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-20 09:21:04 | 只看该作者 �
真是够一波三折的了,不能亮机的一瞬间是不是很激动呀很兴奋呀
维修就是这样....亮机了就很激动的  详情 回复 发表于 2014-9-20 09:31
发表于 2014-9-20 09:27:08 | 只看该作者 �
能修好就是好技术,未来的维修界高手
发表于 2014-9-20 09:31:02 | 只看该作者 �
维修就是这样....亮机了就很激动的
呵呵,花那么长时间那么多功夫修好的机器都会很有成就感的  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:25
发表于 2014-9-20 10:25:15 | 只看该作者 �
gggkfqb 发表于 2014-9-20 09:31
维修就是这样....亮机了就很激动的
发表于 2014-9-20 10:54:15 | 只看该作者 �
楼主这耐心杠杠的,技术不错。
发表于 2014-9-20 11:17:23 | 只看该作者 �
分析的挺不错的
发表于 2014-9-20 12:04:27 | 只看该作者 �
我们遇到这种问题,直接换板,
发表于 2014-9-20 12:52:15 | 只看该作者 �
嗯 楼主学到这份上 也不错了  支持你 加油
发表于 2014-9-20 13:29:25 | 只看该作者 �
绕的我头有点晕了
发表于 2014-9-20 14:18:39 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2014-9-20 16:00:41 | 只看该作者 �
学习了 ,,,
发表于 2014-9-20 16:03:12 | 只看该作者 �
上次我的一个也是高端管板子烧糊了,焊接在旁边的空位置也可以的
发表于 2014-9-20 16:19:33 | 只看该作者 �
不错啊哈  讯维就是强啊
发表于 2014-9-20 20:32:04 | 只看该作者 �
寒哥 发表于 2014-9-19 00:30
V470 CPU 铁壳管容易坏有经验的人是直接换上管 换了不行在换下管 %90的是换好的
U也挂了。。。。。。怎么好
