查看: 6881|回复: 28
ACER 宏碁 4752G 不定掉电 蓝屏
发表于 2014-9-18 23:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现是 3v5v_s0不对   现在手上有2台这样的问题。 u3604的g极 的控制电压时由正常的 14v  会降到 7v  有时候更低, 5v转换的管子电压要求高些。。 控制电压由 u3609产生slg55221-130010VTR-G
7脚输出 。   现在的故障是 1脚vcc 5v   2脚  en 3.5v  3脚 3.3 v  4脚  地 5脚  5v 6脚 5v     都正常 。 不过7脚出来的电压由开机的 14v 慢慢下降 。   一直降到7v左右。。。   55221  换过还是一样, 不过加热后可以好一段时间      不知道电压时怎么回事   要不 换的55221还是坏的或者焊坏的      求指点。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-29 11:53:51 | 只看该作者 �
也许是这条线路上的小电容漏电,显示器驱动板上的这些毛病多一些
发表于 2014-9-18 23:11:31 | 只看该作者 �
把NEC大榮榮 改為 330 *4各~6各這個問題應該就搞好了不
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 23:08:57 | 只看该作者 �
确定不是大电容问题??
发表于 2014-9-19 00:00:47 | 只看该作者 �
感觉像电容引起的
发表于 2014-9-19 14:11:11 | 只看该作者 �
cpu 背面的 大电容
发表于 2014-9-19 14:29:58 | 只看该作者 �
感觉电容有问题 漏电
发表于 2014-9-19 14:38:56 | 只看该作者 �
nec 大电容换了没有
发表于 2014-9-19 14:46:46 | 只看该作者 �
换完55221,再换一下大电容,那个NEC大电容也是通病
发表于 2014-9-26 23:07:29 | 只看该作者 �
解决了 飞线 怀疑印刷版漏电 。要不就是和图纸不一样 。   mos脚翘起 飞线ok 14v 稳定
发表于 2014-9-29 11:39:14 | 只看该作者 �
这 板子  没 NEC  大电容,请问 7楼的  你叫 楼主 怎么换呢、
发表于 2014-9-29 12:15:54 | 只看该作者 �
看了标题后,全世界都想到了NEC,难道没有???
发表于 2014-9-29 12:28:24 | 只看该作者 �
这样修机器肯定是不行的
发表于 2014-9-29 12:35:24 | 只看该作者 �
没钱了  进来灌下水 支持下楼主
发表于 2014-9-29 12:42:49 | 只看该作者 �
这种我也修过,就改个14的电压就可以了。
发表于 2014-9-29 12:45:43 | 只看该作者 �
大电容的走起,干掉他应该就好了
发表于 2014-9-29 12:46:55 | 只看该作者 �
哈哈 来学习了哦
发表于 2014-9-29 12:47:51 | 只看该作者 �
恩  路过学习
发表于 2014-9-29 12:48:44 | 只看该作者 �
应该还是大电容的问题啊
发表于 2014-10-16 16:27:15 | 只看该作者 �
今天接2台ACER4752G笔记本故障为:一台不触发 一台电流0.78
两台都解决了开机进系统一切正常,但是2台的问题都是一样的故障开机不管是BOIS界面还是进入系统都是背景蓝色的。 显卡也重置了、南桥也换了、CPU内存都换过了、我想哭.-.-. 有大师给予指点不胜感激啊!
