查看: 7468|回复: 79
B470 剧痛经历,大家以后注意了
发表于 2014-9-18 22:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送修一台B470, 说不开机。拆机,短接开机,有显示啊,但明显感觉VGA接口附近很烫,怕烧坏了,拔电。想摸一下是哪个芯片的问题,当手碰到一个铁売芯片时, 一阵烧伤感觉传来,剧痛啊!!
真心想不到,才一两分钟,就可以达到这种温度啊,想不到啊! 发帖时,手指上已是水泡了,惨!!
该如何修啊!!!
芯片名:     就这个图上的箭头所指和另外两个铁壳芯片很烫!铁壳芯片 千万不要碰到了,不然........................
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
boss80 + 1
发表于 2014-9-18 23:14:53 | 只看该作者 �
修好没有,换了它就好了吗
发表于 2014-9-19 00:42:49 | 只看该作者 �
*脏话* 这哪是什么铁壳芯片啊 就是上下管啊 不要误导别人
发表于 2014-9-19 12:59:42 | 只看该作者 �
这种铁皮管都很容易坏,都是通病了。
发表于 2014-9-19 13:05:57 | 只看该作者 �
现在还没维修思路,大家给个建议
发表于 2014-9-19 13:09:41 | 只看该作者 �
线照图纸看看什么芯片才对吧。
发表于 2014-9-19 13:49:57 | 只看该作者 �
没修过十台 也修过八台了 还现在发出来
发表于 2014-9-19 13:51:54 | 只看该作者 �
用个普通的上管改一下就好了  G级接G级 s接s  d接d   焊不到脚就飞线
我的也是 你最后怎么搞定了?  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:43
普通管 不可以 马上烧掉 ,我试过几次了  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:45
发表于 2014-9-19 13:59:30 | 只看该作者 �
铁壳芯片 。。。 楼主你赢了
确实  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:18
发表于 2014-9-19 13:59:59 | 只看该作者 �
这种 MOS管很容易坏,而且买也不便宜
发表于 2014-9-19 14:03:18 | 只看该作者 �
呵呵,什么管不要紧,有图有真像就可以
发表于 2014-9-19 14:07:31 | 只看该作者 �
这种铁皮管都很容易坏,都是通病了
发表于 2014-9-19 14:11:32 | 只看该作者 �
这种上下管,坏的太多了 B460 B470 V470都有这个
发表于 2014-9-19 14:18:00 | 只看该作者 �
LENOVO--B460 V470这种铁壳的供电上下管 坏的太多 通病
发表于 2014-9-19 14:35:45 | 只看该作者 �
楼主好像说的不是铁壳,是黑色与铁壳相连那个芯片烫。那个芯片好像很难找。
发表于 2014-9-19 14:41:26 | 只看该作者 �
这问题公认的
发表于 2014-9-19 14:43:39 | 只看该作者 �
对着图纸换管,这种是铁皮管,当然热了,
发表于 2014-9-19 15:01:21 | 只看该作者 �
好像是很烫的样子
发表于 2014-9-19 15:24:01 | 只看该作者 �
这机不好修,有时换了还不好
发表于 2014-9-19 15:26:57 | 只看该作者 �
如果是CPU的铁壳坏的话,CPU很有机会会坏掉
