查看: 8438|回复: 35
联想E49开机掉电
发表于 2014-9-18 17:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E49开机到WINDOWS界面掉电  跟换BIOS无效,经研究CPU供电管PU4302发烫 这芯片是BGA封装上去的,卸掉换了一个开机正常,此机修复,第一次发帖 希望对大家有帮助。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-24 16:23:28 | 只看该作者 �
我的是自己开机掉电,又开机掉电,咋修呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 22:12:57 | 只看该作者 �
哥们能说下,怎么怀疑到这个芯片的?还是你自己摸出来的?写下维修过程或者思路嘛!
芯片待机发热  详情 回复 发表于 2014-9-18 22:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 22:11:53 | 只看该作者 �
要是有图就更好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-18 22:06:31 | 只看该作者 �
听说容易坏,还没具体弄过
发表于 2014-9-18 21:56:14 | 只看该作者 �
有图就更好了,,,直接 下次秒杀
发表于 2014-9-18 17:23:53 | 只看该作者 �
这么短  能具体点么
发表于 2014-9-18 17:23:15 | 只看该作者 �
不会是温控芯片吧
发表于 2014-9-18 22:16:01 | 只看该作者 �
芯片待机发热
待机芯片和cpu有一毛钱关系啊没图没真相  详情 回复 发表于 2014-10-1 12:03
发表于 2014-9-18 22:17:57 | 只看该作者 �
PU4302干吗用的?
发表于 2014-9-18 22:32:57 | 只看该作者 �
PU 开头  是   电源管理芯片吧
发表于 2014-9-18 22:33:10 | 只看该作者 �
这个修复算了运气好,只管的靠温度就直接赚到钱了。
发表于 2014-9-18 22:35:01 | 只看该作者 �
和楼上同问,楼主说的是CPU供电,哪应该是多相供电中的一相,拆除只怕是不能上大负载了,玩大游戏怕是掉电的哦
发表于 2014-9-18 22:45:30 | 只看该作者 �
你摘了 就没有换一个上去吗
发表于 2014-9-18 22:52:44 | 只看该作者 �
大仙  啊!
发表于 2014-9-19 00:41:57 | 只看该作者 �
大大 神呀
发表于 2014-9-19 08:58:18 | 只看该作者 �
拆了,还是换了????拆了进系统么有花屏?
发表于 2014-9-19 09:06:32 | 只看该作者 �
修得很好,就是有点简单,谈不上秒杀吧
发表于 2014-9-19 15:34:49 | 只看该作者 �
下次遇到这故障也试下楼主的方法
发表于 2014-9-19 15:49:17 | 只看该作者 �
还没遇到这个机器维修的
发表于 2014-9-20 11:25:40 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
