查看: 24747|回复: 144
[主板&显卡]
徐总开机电路分析之映泰IH61主板
发表于 2014-9-18 16:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰IH61C-M主板开机电路分析
1.VCCRTC
电池正极通过电阻R4送到Q1的A脚,从KA脚输出VRTC给PCH的VCCRTC提供供电。插电时+3V3_STBY送到Q1K,从KA脚输出V_RTC。
2.RTCRST#
VRTC通过电阻R3送到jCMOS1跳线1脚,通过跳线帽给2脚上拉为高电平的PCH_RTCRST_PULLUP给PCH的RTCRST#和SRTCRST#提供高电平复位信号。
3.32.768KHZ
PCH得到VCCRTC和RTCRST#后给晶振YY1供电,YY1晶振起振产生32.768KHZ频率给PCH的实时时钟电路。
4.VCCDSW深度休眠供电
插上ATX电源,电源输出5V待机供电+5V_STBY,送到U3(UP7704)芯片,给U3芯片提供工作条件,
+5V_STBY给U3芯片3脚和4脚供电,+5V_STBY再通过R25和R54电阻分压后,给芯片2脚一个高电平的开启信号,芯片开始工作从6脚输出+3V3_STBY电压,给PCH的VCCDSW提供深度休眠供电。同时给IO芯片提供待机供电。
5.DPWROK信号产生
U3输出电压正常后,从1脚输出高电平的DPWROK信号通过+3V3_STBY上拉为3.3V高电平,过电阻R98改名为D_PWROK,通过Q15和Q16转换为PCH_DPWROK给PCH的DPWROK提供高电平。
6、VCCSUS3_3待机供电产生
PCH得到VCCDSW供电和DPWROK高电平信号后,SLP_SUSB高电平信号,通过Q22转换成低电平的SIO_EUP信号送到Q25的G极,使Q25和Q28截止,产生低电平的EUP_GATE信号。
EUP_GATE控制Q19和Q20导通,+5V_STBY转换成+5V_DUAL供电。
+5V_DUAL通过AQ3降压为+3V3_DUAL给PCH提供VCCSUS3_3待机供电。同时给IO芯片提供SYS_3VSB待机供电。
7、RSMRST#产生
IO芯片得到SYS_3VSB供电后,从85脚输出高电平的SIO_RSMRST_N信号,通过SR9上拉为高电平,送到PCH表示主板供电供电正常。
8、触发电路
短接开关针产生PWRBTN_H触发信号,通过电阻FR12改名为PWRBTN_送到IO芯片的75脚。
IO芯片通过内部转换后从72脚输出PWRON#信号,通过SR19改名为SW_ON_N给PCH请求上电。
PCH收到SW_ON_N后,通过内部转换输出SLP_S3_N持续高电平给IO芯片,表示允许上电。
IO芯片输出持续低电平的PS_ON_N信号给ATX电源接低绿线,使电源输出+12V、+5V、+3.3V供电,完成上电。
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员8616160.5元2022-9-13 19:24
 会员683360.5元2022-8-14 09:31
 会员2246410.5元2022-8-2 14:58
 会员1423490.5元2022-3-28 11:41
 会员11755580.5元2021-11-8 15:43
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +219 收起 理由
钟离昧 + 5 很给力!
zhyysm + 1 赞一个!
ccjy + 5
w5452074347 + 5 赞一个!
李松杰 + 5 赞一个!
月饼 + 40
jianfeiss + 5 徐老师,上电之后的呢
884037319 + 5 很给力!
一直走天涯 + 1 赞一个!
魔幻空间 + 5 赞一个!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-18 16:51:27 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-9-18 16:46
第一个帮你顶一顶,老徐,书出版了。
书没发行呢。
徐老师,出版了的话,要给购买地址啊。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-6 14:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-18 16:46:07 | 只看该作者 �
第一个帮你顶一顶,老徐,书出版了。
书没发行呢。  详情 回复 发表于 2014-9-18 16:51
发表于 2014-9-18 16:52:37 | 只看该作者 �
我也来了~今晚继续听课
发表于 2014-9-18 17:01:51 | 只看该作者 �
呵呵,徐老师的帖子性价比最高。
没板子~看这电压转换那一块都快懵了,不过还是搞懂了。  详情 回复 发表于 2014-9-20 13:49
发表于 2014-9-18 17:16:02 | 只看该作者 �
还需要时间消化,写得不错,先给好评
发表于 2014-9-18 17:22:12 | 只看该作者 �
不错的学习教程
发表于 2014-9-18 17:22:15 | 只看该作者 �
分析很深入 可以当教科书了
发表于 2014-9-18 18:26:25 | 只看该作者 �
基础而实用的教程
发表于 2014-9-18 18:41:19 | 只看该作者 �
分析得一路路的,很容易明白
发表于 2014-9-18 18:50:48 | 只看该作者 �
自称老总了啊,牛逼了,广西
发表于 2014-9-18 19:32:08 | 只看该作者 �
请问PCH的VCCDSW深度休眠供电是起什么作用的?在哪个脚位,提供图片好吗?谢谢!
深度休眠是H61支持的一休眠状态,主要是配合W8系统使用,普通主板现在很少使用。  详情 回复 发表于 2014-9-19 07:51
发表于 2014-9-18 19:39:01 | 只看该作者 �
图文并茂,这才是我想要学习的帖子,
发表于 2014-9-18 21:01:15 | 只看该作者 �
老徐的都是精品啊
发表于 2014-9-18 21:31:11 | 只看该作者 �
徐总分析果然不一般,通俗易懂,图图文并茂
发表于 2014-9-18 21:54:08 | 只看该作者 �
H61 的板子修的越来越多了,就是图纸少了点
发表于 2014-9-18 21:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的偶像,实力派!
发表于 2014-9-18 22:27:24 | 只看该作者 �
看完了,好好的消化下
发表于 2014-9-18 22:47:15 | 只看该作者 �
1156  11551的板子现在很难整啊,很多整不出来啊
发表于 2014-9-18 23:19:42 | 只看该作者 �
必须收藏呀
