查看: 1433|回复: 7
V星945G开机就一直d0测哪,还能修吗
发表于 2014-9-18 09:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt
V星945G开机就一直d0测哪,还能修吗,从哪开始检测呢,求大神指点
发表于 2014-9-18 10:10:58 | 只看该作者 �
这好像是内存 你先换一个 在看看内存的条件VDDSPD SMCLK SMDAT 供电 REF 看看 在就是地址线对桥的阻值
发表于 2014-9-18 10:31:10 | 只看该作者 �
能当不跑吗维修。跑do是在检测芯片组,查南桥到北桥到CPU工作条件。可以先换个CPU刷个BIOS试试。
发表于 2014-9-18 11:33:47 | 只看该作者 �
查所有的供电,时钟,复位,按时序查,很多问题导致的,可能IO,时钟芯片,BIOS,等,供电问题。。。
发表于 2014-9-18 11:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南北桥,好了,谢谢各位,d0应该是检测芯片组
发表于 2014-9-18 12:02:43 | 只看该作者 �
有的是开机就是DO,是不跑码,还有的是跑DO是可以显示的。
发表于 2014-9-18 14:49:38 | 只看该作者 �
查下CPu供电附件的小9.1K的电阻
发表于 2014-9-18 14:56:30 | 只看该作者 �
查复位信号,两个PG是否正常
