查看: 2601|回复: 18
Y480 三基色信号不正常,黄屏 外接正常
发表于 2014-9-18 09:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y480,显卡和南北桥用BGA烘了一下,屏线和屏也换了,就是黄屏,外接正常。跪求解析
发表于 2014-9-18 10:07:25 | 只看该作者 �
看Y480的架构就知道该修哪了
发表于 2014-9-18 09:39:19 | 只看该作者 �
这三基色的信号是从南北桥里来的
发表于 2014-9-18 09:51:12 | 只看该作者 �
换换时钟看正常不
发表于 2014-9-18 09:52:04 | 只看该作者 �
内接还叫3基色?打下组织有异常就干南桥吧
三组 就一组正常 其他两个都不正常  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:17
发表于 2014-9-18 09:53:15 | 只看该作者 �
我修过一个问题和你的一样,南桥问题
你的是换南桥的 还是把南桥重新植球的  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:13
你的是换南桥的 还是重植的  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:09
发表于 2014-9-18 09:55:42 | 只看该作者 �
重植一下南桥或者直接换
发表于 2014-9-18 09:59:21 | 只看该作者 �
看从哪里出来的 最简单就是打阻止
发表于 2014-9-18 10:04:00 | 只看该作者 �
南桥 里面出来的
发表于 2014-9-18 10:09:40 | 只看该作者 �
9♂o男一族 发表于 2014-9-18 09:53
我修过一个问题和你的一样,南桥问题
你的是换南桥的  还是重植的
发表于 2014-9-18 10:13:08 | 只看该作者 �
我修过一个问题和你的一样,南桥问题
你的是换南桥的  还是把南桥重新植球的
发表于 2014-9-18 10:17:09 | 只看该作者 �
三组 就一组正常 其他两个都不正常
发表于 2014-9-18 10:18:53 | 只看该作者 �
换一下试试么
发表于 2014-10-2 13:30:06 | 只看该作者 �
我是换掉的
嗯.。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:28
发表于 2014-10-2 22:35:59 | 只看该作者 �
应该换完就行了。。
发表于 2014-10-2 22:37:29 | 只看该作者 �
南桥发出来的具体查看下南桥,没有什么特别的就换南桥数了
发表于 2014-10-3 00:18:05 | 只看该作者 �
此机显卡不是挂北桥下面,为什么缺色却是换南桥????是不是搞错了
色数是从南桥发出来的  详情 回复 发表于 2014-10-20 18:22
发表于 2014-10-20 18:22:35 | 只看该作者 �
色数是从南桥发出来的
发表于 2014-10-20 18:28:02 | 只看该作者 �
嗯.。。。。。。。。。。。。
