标题: 这种花屏谁见过?!! [打印本页]
作者: 野兽619    时间: 2014-9-17 23:23
标题: 这种花屏谁见过?!!
神舟Q3000开机花屏  一开机会跳动到下一画面,跳转的画面都是如图一样的花屏
作者: lmzs    时间: 2014-9-17 23:29
只看见你的头像,没有别的图了。
作者: 野兽619    时间: 2014-9-17 23:30
lmzs 发表于 2014-9-17 23:29
只看见你的头像,没有别的图了。
不好意思,图片过大,上传不了,我在处理
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-17 23:32
汗,哥们你的图呢。如果你还没有劲力维修过的话就不要这么快发帖子。。要到你技穷时再来讨论。。
作者: 野兽619    时间: 2014-9-17 23:33
图补上了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-17 23:37
野兽619 发表于 2014-9-17 23:33
图补上了
汗汗,哥们做过什么。一并补上去吧,换过屏?换过显卡?还是换过显存啥的?
作者: lmzs    时间: 2014-9-17 23:44
一个一个画面的跳吗?
作者: 修由心生    时间: 2014-9-17 23:49
换个屏看看能否有用
作者: 大众笔记本    时间: 2014-9-17 23:58
显卡方面的问题,!!!
作者: 大志a    时间: 2014-9-18 07:19
先换个屏试试。 显卡   。 屏线 了~
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-18 07:44
没看太懂你说的意思,赶脚是屏的问题。
作者: 怪叔叔    时间: 2014-9-18 08:18
我见过这种情况,全是换屏解决的
作者: 炫彩    时间: 2014-9-18 08:45
你换过何东西否""?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-18 08:50
你得说清楚,你都做过什么啊
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-9-18 09:03
应该是屏的原因
作者: 398625933    时间: 2014-9-18 10:17
屏坏了
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:51
lmzs 发表于 2014-9-17 23:44
一个一个画面的跳吗?
从开机到最后卡住。是一个一个画面跳,跳的画面(花屏画面)都是一样的,大概跳3-4个左右
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:52
修由心生 发表于 2014-9-17 23:49
换个屏看看能否有用
这个屏不是普通的屏,没有现货
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:53
炫彩 发表于 2014-9-18 08:45
你换过何东西否""?
什么都没搞。主要是,我也感觉是屏的问题。,但是手上又没有主要的屏替换,所以发帖看大家有没有见过类似的,
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:54
怪叔叔 发表于 2014-9-18 08:18
我见过这种情况,全是换屏解决的
我第一感觉  也是屏,但是无依无据,所以想确定是不是屏,万一不是,屏发过来,浪费时间又浪费金钱
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:55
chinarenzhy 发表于 2014-9-18 07:44
没看太懂你说的意思,赶脚是屏的问题。
我也感觉是屏,但是不确定
没看太懂你说的意思,赶脚是屏的问题。
我也感觉是屏,但是不确定,怕发屏过来,却不是屏的问题,就麻烦了
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 19:56
山东比目鱼 发表于 2014-9-18 09:03
应该是屏的原因
这个东西,不能应该,猜测是需要代价的
作者: pdf14789    时间: 2014-9-18 19:59
显示这一块的事不就那几样吗。
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 20:02
pdf14789 发表于 2014-9-18 19:59
显示这一块的事不就那几样吗。
当然知道就那几块,先了解,再动手,总比先动手,再了解来的稳当点,不是吗
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 20:28
从表面看这不叫花屏!感觉象是数据方面的问题。
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 20:34
简单说,你不认为这是屏问题?
作者: lmzs    时间: 2014-9-18 20:46
野兽619 发表于 2014-9-18 20:34
简单说,你不认为这是屏问题?
画面如此清晰!怎能叫花屏呢?只能说反映慢,数据处理受阻。试换换各晶振,随机存储器等。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-18 20:48
根本就没图像呀
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 20:52
小余电脑维修 发表于 2014-9-18 20:48
根本就没图像呀
有的啊,是你那卡,没显示吧
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 20:53
我试试看有没有效果
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 21:03
大众笔记本 发表于 2014-9-17 23:58
显卡方面的问题,!!!
有点不像显卡 啊
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 21:04
大志a 发表于 2014-9-18 07:19
先换个屏试试。 显卡   。 屏线 了~
有资源,我早就替换了
作者: 伤心如海    时间: 2014-9-18 21:08
代换 是维修最常用的方法  告诉你显卡坏了  你也不也是要换吗  同样的故障  损坏的地方也不一定相同   先简后繁 对不对?
作者: wf12347    时间: 2014-9-18 21:10
找台机器,屏拆下来换了一试便知问题所在!
作者: 野兽619    时间: 2014-9-18 21:11
伤心如海 发表于 2014-9-18 21:08
代换 是维修最常用的方法  告诉你显卡坏了  你也不也是要换吗  同样的故障  损坏的地方也不一定相同   先简 ...
代换法  维修确实如此,亲人啊,前提是,我手头没有这东西代换啊,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-18 21:27
这种屏很特殊吗?你没有备用的?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-18 21:28
只要接口一样就可以试试的
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-18 22:16
感觉屏的可能性最大。
作者: chengeng168    时间: 2014-9-18 22:17
换过屏没?屏的问题?
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-18 22:35
直接代换了。
作者: flydoit    时间: 2014-9-18 23:19
显卡 的问题,!!
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-18 23:23
你这个最好用通用板点一下屏,很可能是屏坏了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-19 00:27
这个有点像屏 坏了吧!
作者: 根号二    时间: 2014-9-19 00:33
个人觉得是屏幕问题,如果换了不好,可以查查显卡供电条件满足没。
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-9-19 10:01
难道不是屏坏了
作者: 大明电脑    时间: 2014-9-19 10:03
外显试过没有
作者: 米奇    时间: 2014-9-19 10:50
是不是屏坏了
作者: 野兽619    时间: 2014-9-19 10:57
chinarenzhy 发表于 2014-9-18 21:28
只要接口一样就可以试试的
就是借口都不一样啊,
chengeng168 发表于 2014-9-18 22:17
换过屏没?屏的问题?
还没,没现货啊
作者: 野兽619    时间: 2014-9-19 10:58
佳成科技 发表于 2014-9-18 22:16
感觉屏的可能性最大。
屏  还在找资源啊
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-9-19 11:04
什么机器呢
作者: 野兽619    时间: 2014-9-19 13:15
大明电脑 发表于 2014-9-19 10:03
外显试过没有
外接了,转不上去
作者: 野兽619    时间: 2014-9-19 13:16
flydoit 发表于 2014-9-18 23:19
显卡 的问题,!!
加焊是否能看到效果?
米奇 发表于 2014-9-19 10:50
是不是屏坏了
我也想知道是不是屏坏了啊。没得代换呀  郁闷死我了
作者: 野兽619    时间: 2014-9-19 13:17
厮守丶诺の讠 发表于 2014-9-19 11:04
什么机器呢
你都不看内容啊   神舟Q3000
作者: 山东比目鱼    时间: 2014-9-20 09:40
野兽619 发表于 2014-9-18 19:56
这个东西,不能应该,猜测是需要代价的
那你测一下才可以下结论
作者: 超一电脑    时间: 2014-9-20 09:48
你这什么屏,针脚一样的可以代换
作者: mkk    时间: 2014-9-20 09:53
屏的问题,有屏线的话换一下
作者: heerw    时间: 2014-9-20 09:57
神舟Q3000好像用的是13.3金色小斜口的屏,这个屏很容易坏的,先换屏试试吧
作者: 野兽619    时间: 2014-9-20 12:07
山东比目鱼 发表于 2014-9-20 09:40
那你测一下才可以下结论
所以我是在寻求经验者啊
作者: 野兽619    时间: 2014-9-20 12:08
边上还有个高压条
作者: 野兽619    时间: 2014-9-21 20:45
这个本子外接是可以显示的,所以,屏的可能性是很大的,是打算发屏了
