查看: 4012|回复: 15
戴尔台式机电源
发表于 2014-9-17 23:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1个戴尔台式机电源,绿线和黑线短接风扇可以启动,测量各路输出电压也正常。插得电脑里不能启动,绿线电压没有被拉低。更换1个同型号的旧电源可以正常工作.谢谢
发表于 2014-9-17 23:26:39 | 只看该作者 �
把新电源绿线插件弄紧点再插上!谢谢!
发表于 2014-9-18 08:49:27 | 只看该作者 �
先查辅助电源+5VSB电压输出端的两个电容。
发表于 2014-9-18 09:36:23 | 只看该作者 �
24PIN插接座不良可能性大。
发表于 2014-9-18 09:46:16 | 只看该作者 �
有待学习和研究。
发表于 2014-9-18 09:50:41 | 只看该作者 �
强行开机也不行吗?这问题真怪……
发表于 2014-9-18 09:51:01 | 只看该作者 �
强行开机也不行吗?这问题真怪……
发表于 2014-9-18 14:14:12 | 只看该作者 �
查看输出电容
发表于 2014-9-18 14:15:53 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-9-18 22:41:52 | 只看该作者 �
绿线是否被拉低,是主板的动作,,,
发表于 2014-9-19 11:32:28 | 只看该作者 �
绿线没被拉低,空载强行短线却正常,说明是排插脚有松动或者接触不良的情况,检查排插脚
发表于 2014-9-20 13:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带假负载试机了吗?
发表于 2014-9-22 12:40:04 | 只看该作者 �
楼主啊 你换台电脑试试呗
发表于 2014-9-29 18:50:50 | 只看该作者 �
换待机滤波和IC供电滤波。
发表于 2014-10-8 15:24:05 | 只看该作者 �
绿线电压没有被拉低说明PFC电路没工作
发表于 2014-10-10 18:29:12 | 只看该作者 �
插口可能性最大
