查看: 2791|回复: 8
学员作业 AMD_RS880_AM2_GA-MA785GM-US2H-R13时序
发表于 2014-9-17 19:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮俺检查下作业对啵~~
AMD_RS880_AM2_GA-MA785GM-US2H-R13时序.doc
698 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD_RS880_AM2_GA-MA785GM-US2H-R13.pdf
999.5 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
李松杰 + 5 赞一个!
庸才牧牧 + 1 发错地方了!兄弟
毛桃儿 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-17 20:23:44 | 只看该作者 �
哥们!编辑好再发!一看就是直接复制来的。
发表于 2014-9-17 20:44:57 | 只看该作者 �
作业发这里的,应该在学员板块吧
怎么进学员板块,能给个链接不能,真心求助!不是灌水啊  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:53
发表于 2014-9-18 09:36:40 | 只看该作者 �
请重新编辑好顺序,太乱一般人看不懂。
发表于 2014-9-18 10:53:02 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-9-17 20:44
作业发这里的,应该在学员板块吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-18 11:33:28 | 只看该作者 �
找编辑好乱
发表于 2014-9-18 12:47:26 | 只看该作者 �
太乱看着头痛。
看了一下,一开如就发现两处错误。
一处是PWSBIN#,它并不触发ERP电路。5VSB发出SYS 5VSB去开启场管。得到原来叫做待机电压的电压。
一处是PWSBIN接的PWR SW的正5VSB端,而不是接地。这样开始按下电钮的开始会有高低的变化,但不触发,只有在松那那一瞬间。
会有低高的电平变化才发出PWSBIN去触发IO。
发表于 2014-9-18 12:52:48 | 只看该作者 �
错啦,第一是触发IO的PWSBIN脚,触发后IO的ERP CTRL0脚发出SYS 5VSB去控制一个场管的开关。
你描述的太差啦。
发表于 2014-9-18 15:03:48 | 只看该作者 �
看不懂啊、、、、
