查看: 2379|回复: 15
G475无3V 5V
发表于 2014-9-17 19:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN  19V  13脚3。2   1脚1.18 6脚1.06     8脚3.3  17脚4.96 v    3脚4脚1.9V  14脚1.9V换了51125也是一样
发表于 2014-9-17 20:08:50 | 只看该作者 �
芯片传完整点呀,也好一起分析下,话说1,6PIN1点多不正常吧?看看电容有没有漏电或者微短路。
发表于 2014-9-17 20:10:29 | 只看该作者 �
开启信号都不正常,怎么会有3、5V呢
发表于 2014-9-17 20:14:02 | 只看该作者 �
9脚外接阻容元件?
发表于 2014-9-17 20:29:53 | 只看该作者 �
你看看PQ406的G极是不是有一个高电平信号
对的 PQ406导通 拉低PR415 的右端 使得PQ405的 25脚为低  详情 回复 发表于 2014-9-17 21:59
发表于 2014-9-17 21:00:40 | 只看该作者 �
查看1脚6脚连那里看是谁来开启3 5V的  你可以把PR415电阻去了看出不出3 5V
发表于 2014-9-17 21:07:40 | 只看该作者 �
boot正常吗,5V左右
发表于 2014-9-17 21:07:56 | 只看该作者 �
公共点的电压正常吗,这点很重要
发表于 2014-9-17 21:59:39 | 只看该作者 �
使得PQ405的 25脚为低
谢谢指点,我一定努力向你学习  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:20
发表于 2014-9-17 22:03:53 | 只看该作者 �
我看图纸就犯困了怎么办,修理就是累人!
发表于 2014-9-17 22:04:19 | 只看该作者 �
1脚和6脚正常我对的好板
  已经修好了升压有问题
具体说一下那里坏了,让我也学习一下喂  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:22
发表于 2014-9-17 22:17:20 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2014-9-17 22:17:52 | 只看该作者 �
上次修的是EC和桥都烧坏了的
发表于 2014-9-17 22:20:00 | 只看该作者 �
使得PQ405的 25脚为低
谢谢指点,我一定努力向你学习
发表于 2014-9-17 22:22:12 | 只看该作者 �
znza2012 发表于 2014-9-17 22:04
1脚和6脚正常我对的好板
  已经修好了升压有问题
具体说一下那里坏了,让我也学习一下喂
5V升压电容坏了  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:45
发表于 2014-9-24 13:45:13 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-9-17 22:22
具体说一下那里坏了,让我也学习一下喂
5V升压电容坏了
