查看: 1728|回复: 5
[数码相机]
帮忙看看电容的正负极
发表于 2014-9-17 15:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原贴被删,再发一遍。
有一毛钱关系的两个闪光灯电容
negative标在麻脚上面。应该是负极吧
有麻脚的这个是不是负极?卖家说是正极。我怕接错了会爆炸。
发表于 2014-9-17 16:19:21 | 只看该作者 �
你干嘛买这种电容啊,纠结
发表于 2014-9-18 08:51:42 | 只看该作者 �
用指针式万用表打一下阻值最大的黑表笔是正极
发表于 2014-9-18 09:10:30 | 只看该作者 �
麻脚的是负极,标注不同,该款电解电容是用NEGATIVE---负极标注的。安装时注意不要接反了就没问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
airv + 5 谢谢
发表于 2014-9-18 09:57:44 | 只看该作者 �
麻脚的应该是负极。
发表于 2015-4-22 13:30:58 | 只看该作者 �
用指针万用表的X10K档位,反复调换方向测试,指针不能归零的时候黑表笔所接的是负极
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
airv + 5 有用,谢谢
