查看: 2475|回复: 4
asus 主板跑96不显示该怎么解决
发表于 2014-9-17 15:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5G41C-MLX主板,同行拿,一开始还点亮了一次,接下来开机,就是跑D0-98-96代码了,测得内存SPD-3.3V正常,SDA-3.3V正常,SCL-0.4V不正常,换了上拉排阻272,还是一样,换时钟芯片,也没有结果,会不会是南桥的问题?系统管理总线电压不正常,一般是什么原因呢?请有遇到的高手指教!
发表于 2014-9-17 17:54:55 | 只看该作者 �
先把南桥边的822都换了,不行就应该是南桥问题
发表于 2014-9-18 09:45:46 | 只看该作者 �
测量BIOS 3脚和7脚是否为3.3V.如果低更换BIOS边上8.2K排阻。
发表于 2014-9-18 10:28:04 | 只看该作者 �
BIOS旁边的822换了试试
发表于 2014-9-18 10:33:25 | 只看该作者 �
前天修一个 南桥边上8221问题
