查看: 2453|回复: 7
HP主板开机不跑马但有规律可询,请教故障点
发表于 2014-9-17 10:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP主板开机不跑马但有规律可询,请教大神指导下故障点及修复方式,谢谢!
1.快速触发启动(即点触时间约为一秒之内就断开):诊断卡跑马卡显示全为0,且LED数字屏带有闪烁现象(不是诊断卡问题)。
2.延时触发启动(即点触时间一秒以上再断开):能正常运行无其他故障迹象。
发表于 2014-9-17 11:19:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不跑码的原因很多,看你的描述诊断卡闪烁,换个槽试,闪烁一般为槽供电故障
发表于 2014-9-17 11:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换槽试过了也一样,有时不闪但还是不跑马,显示全为0。问题出在主板上,现象就是我上面提到的,延时按键开机正常,瞬间按键开机就这样的(也不是按键问题)。
发表于 2014-9-17 12:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥开焊的面大
意思是加焊一下桥吗?  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:38
发表于 2014-9-17 13:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思是加焊一下桥吗?
你有bga焊台就试试  详情 回复 发表于 2014-9-17 15:42
发表于 2014-9-17 14:14:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不跑码可能性多了去了
发表于 2014-9-17 15:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是桥或IO的问题
发表于 2014-9-17 15:42:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
canqiu 发表于 2014-9-17 13:38
意思是加焊一下桥吗?
你有bga焊台就试试
