查看: 2037|回复: 5
AT24C02
发表于 2014-9-17 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求问AT24C02 BIOS芯片编程器,是不是可以把主板BIOS烧录进去???能与主板兼容吗?
发表于 2014-9-17 14:34:23 | 只看该作者 �
除非主板芯片是24系列的。不然不行的。
发表于 2014-9-19 07:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板bios是25的,内存上的才是24的
怎么看哪块芯片是BIOS芯片啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:33
发表于 2014-10-15 00:07:20 | 只看该作者 �
除非主板芯片是24系列的。不然不行的。
发表于 2015-1-14 16:25:20 | 只看该作者 �
主板是哪个芯片???
发表于 2015-1-15 14:33:47 | 只看该作者 �
怎么看哪块芯片是BIOS芯片啊。。。
