查看: 2840|回复: 4
求助如何更换bios芯片 联想B465C
发表于 2014-9-17 10:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 芬兰 来自 芬兰
各位大神,想问下,如果更换主板BIOS芯片要有什么注意事项,芯片里面的东西怎么备份啊?如果更换了芯片,原来芯片里面的东西咋办啊?  我就是bios密码忘记了。。。初步揣测BIOS芯片为 AT24C02
发表于 2014-9-17 10:29:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换一个
直接换一个芯片可以吗? 那bios系统需要烧进芯片吗  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:10
发表于 2014-9-17 11:10:18 | 只看该作者 来自: 芬兰 来自 芬兰
发表于 2014-9-17 11:53:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有见过BIOS用24C02的
发表于 2017-7-14 18:43:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要风枪,老铁,镊子的,还要对脚位的,芯片是买来刷好的吗
