查看: 1906|回复: 8
关于PCI插槽 用诊断卡,CLK灯亮,测B16电压0V,为什么啊?????
发表于 2014-9-17 09:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-9-17 09:43:38 | 只看该作者 �
可能诊断卡不准确,时钟电路,你查一下
发表于 2014-9-17 10:26:24 | 只看该作者 �
首先要确定的你的检测卡是好,同时再换一曹试试
发表于 2014-9-17 13:05:08 | 只看该作者 �
时钟电路有毛病
发表于 2014-9-17 15:19:35 | 只看该作者 �
查时钟芯片供电是否正常,开启是否有高电平
发表于 2014-9-17 16:26:28 | 只看该作者 �
楼主,这是全板无时钟~你要先测量全板供电
发表于 2014-9-17 16:27:23 | 只看该作者 �
全板供电正常你就需要查时钟芯片晶振是否起振,时钟芯片的3.3/1.5供电是否正常
发表于 2014-9-17 16:28:09 | 只看该作者 �
还要注意的一个问题是,时钟芯片的开启信号 VRM PG 是由CPU电源管理IC发出来的!~
发表于 2014-9-17 16:31:13 | 只看该作者 �
查时钟的条件,之前的pg
