查看: 6377|回复: 8
[优派]
12v 5v 电源板如何改LED升压一体板求大神指教
发表于 2014-9-16 16:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-9-16 17:16:55 | 只看该作者 �
跟LCD一样的啊,,,,而且通用板子都有引脚定义的,
发表于 2014-9-16 18:00:21 | 只看该作者 �
跟LCD的一样改,很方便的
发表于 2014-9-16 18:37:23 | 只看该作者 �
供电 地线 on adj
发表于 2014-9-16 18:43:08 | 只看该作者 �
改有些不划算直接替换就可以了
发表于 2014-9-16 20:21:52 | 只看该作者 �
虽然我就改过一回但是感觉挺简单的,象4楼说的升压板上有标的,再把灯条放进屏里!
发表于 2014-9-16 20:26:17 | 只看该作者 �
升压板需要多大的电压就给它送去,开启加调节。
发表于 2014-9-16 22:10:53 | 只看该作者 �
楼主的需求是什么?既然是LED升压一体板还该什么?如果是问LED高压板的改接,那么上面很多朋友都说了,与改LCD高压板一样的。开关信号的电压是用来导通开关三极管的,所以电压还是3.3v-5v。LED升压电路比LCD升压电路相对简单一些,与屏电路的升压原来一样。由于升压到40-60V即可,所以不需升压变压器,直接用电感升压,所以比LCD升压电路简单一些。
发表于 2014-9-17 20:19:43 | 只看该作者 �
如楼上所说.很简单.只是拆屏要小心.
