查看: 2826|回复: 5
RT9241B 供电问题(已解决)
发表于 2008-11-23 14:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      各位老大,一奥美嘉845GL主板,无vcore,无reset,无pg,供电采用RT9241B+9600..测9241 6pin 5V   7pin 0V   8pin  0V   9pin 0V    10pin 0V   遂跑线查到1AM 和标注为025E的两芝麻管,025E  C极接9241 SS脚,拆下025E,加电测9241 10脚电压上来了 再测PG Vcore reset 均已正常.但现在的问题是我不知道这025E用别的什么芝麻能代换 ,我换了几只各种型号的均不行,请各位老大帮忙,在此先谢谢了,PS 如果不接这芝麻上cpu跑跑可行?
错怪芝麻管了,没听坛里各位老大的话,忽略了内存供电,再查发现内存供电不正常,换44U01,内存供电正常后,重新加上焊下的025E芝麻管,开机OK.
在此感谢坛里各位老大的热心帮助回贴,感谢论坛!
总结:和坛里老大说的一样,经过实践后,发现9241+9600的这种组合,确实和内存供电正常与否关系甚大,内存供电不正常会导致电源IC 10脚没电压,IC不工作.希望有高人能详细的解答一下这两芝麻管和IC和内存供电的关系,为什么内存供电不正常会导致电源IC不工作.谢谢
[ 本帖最后由 yskksy-10 于 2008-11-24 09:26 编辑 ]
发表于 2008-11-23 15:04:49 | 只看该作者 �
支持lZ经验,芝麻管的型号不应该只在此主板一处出现,你找个型号一样的拿下来测量不就怎么替换了吗?
发表于 2008-11-23 15:11:01 | 只看该作者 �
回复 #2 天之娇子 的帖子
可惜还真的是只有这一处有这样的管.
发表于 2008-11-23 15:14:20 | 只看该作者 �
哪怕找个结型一致的8050或8550架起来都管用,我搞过.
发表于 2008-11-23 15:16:12 | 只看该作者 �
回复 #4 新月 的帖子
谢谢你了,我试试.
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-8-31 15:11:32 | 只看该作者 �
谢谢你,让我试试看
