查看: 1631|回复: 0
[飞利浦]
液晶奇怪问题求助
发表于 2014-9-16 13:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手上有台PHILIPS 19寸液晶 型号190ew8 接手的时候电源板无输出,拆开检测后发现50V 47uf短路,更换后有电压输出,接上驱动板和屏,出现无信号,接上VGA信号发生器后 屏幕出现图像,试机两个小时,以为OK,叫客户拿走。
半天后 客户说屏幕显示进入睡眠模式,我怀疑是主机休眠了,叫客户自己试机,客户说从来都没显示过图像。我生怕有些电脑盲不懂,叫他拿到店里测试。
我接上VGA信号发生器,还是出现图像,心想没问题呀……  我又接到笔记本的VGA口,发现进入睡眠模式不显,接VGA信号发生器又显示,干脆把自己的主机关机了,接上显示器,还是不显,接信号发生器又显示,我百思不得其解呀,这是什么问题呢?
