查看: 2675|回复: 10
[长虹(CHANGHONG)]
CHD29300行启振后马上停止,怎么排查
发表于 2014-9-16 12:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能听到继电器吸合,+B电压150v,待机80v,二次开机后,扬声器有启动界面的声音,行激励管c5171发烫比较厉害,示波器看行激励C5171 控制极输入有短暂的方波出现,但马上就没有了,cpu应该没问题,哪里引起的呢,有同行说是场7846n,怎么检测 09010821023757.pdf (1.03 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-9-16 12:22:06 | 只看该作者 �
短接行激励变压器看看,是不是行输出坏了
发表于 2014-9-16 14:29:47 | 只看该作者 �
想帮你看看,,不过下图纸还要分。接假负载判断电源还是行问题。测一下行管。有可能是行变压器有短路。。
发表于 2014-9-16 17:48:54 | 只看该作者 �
行推动烫,那行管呢,,可能行变压器有问题吧
ddj
行几率管发烫,不是杭变压器发烫  详情 回复 发表于 2014-9-16 18:03
发表于 2014-9-16 18:03:36 | 只看该作者 �
行激励管发烫,不是行激励变压器发烫
行推动后级不是行管吗,行管那面有问题没有可能吗  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:58
发表于 2014-9-16 19:58:03 | 只看该作者 �
ddj 发表于 2014-9-16 18:03
行激励管发烫,不是行激励变压器发烫
发表于 2014-9-17 08:03:49 | 只看该作者 �
学习
发表于 2014-9-17 09:10:16 | 只看该作者 �
推动管烫那肯定是保护电路引起的推动饱和,主要查高压包和场块
发表于 2014-9-25 15:24:32 | 只看该作者 �
看看行偏转 吧
发表于 2014-9-25 15:26:34 | 只看该作者 �
先检查行电路一些高压电容 不行换高压包 最后行偏转
发表于 2014-9-26 16:43:24 | 只看该作者 �
长虹高压包最容易坏了  , 测行激励的供电电阻 两端有没有压差 有压差说明 CPU 部分基本正常,差行部分     HD 开头应该是高清机吧,包不便宜啊
