查看: 3882|回复: 18
哥哥们 求w83667hg-b图纸 在线等
发表于 2014-9-16 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哥哥们  求w83667hg-b  I/O图纸  在线等  小弟先谢谢了
发表于 2014-9-16 12:13:37 | 只看该作者 �
就没有好心人出现啊
发表于 2014-9-16 12:14:09 | 只看该作者 �
我自己顶上去  不然就沉了。。。。
发表于 2014-9-16 12:21:16 | 只看该作者 �
和83627应该查不多
哥哥 不要给我说差不多啊 我要订货 订错了就损失了金钱和时间  详情 回复 发表于 2014-9-16 12:27
发表于 2014-9-16 12:27:43 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2014-9-16 12:21
和83627应该查不多
发表于 2014-9-16 17:37:26 | 只看该作者 �
又要沉了  我艹啊   顶上去  直到有图纸
发表于 2014-9-16 23:21:07 | 只看该作者 �
还没有修过这样的主板,什么主板上的IO
联想上面的 有2种 分别是富士康和微星代工的  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:09
发表于 2014-9-17 09:28:19 | 只看该作者 �
61 60 64 63
发表于 2014-9-17 09:29:03 | 只看该作者 �
开机线到IO。 IO到桥。桥到IO。IO到绿色线。
可惜我没I/O脚位 自己找又嫌麻烦 我是粗人  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:11
发表于 2014-9-17 10:09:39 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-16 23:21
还没有修过这样的主板,什么主板上的IO
联想上面的  有2种  分别是富士康和V星代工的
发表于 2014-9-17 10:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 14:19:27 | 只看该作者 �
61 60 64 63
大哥 发个图吧 我准备收藏以后也可以看  详情 回复 发表于 2014-9-18 10:43
发表于 2014-9-17 14:19:45 | 只看该作者 �
我刚才发了,没显示出来。
发表于 2014-9-17 16:35:16 | 只看该作者 �
W83667HG-A1开机时序针脚
待机供电                      85脚
开关信号                      61脚
PWRBIN#                     60脚
SLP_S3#                      64脚
PSON#                         63脚
RSMRST#                     101脚
发表于 2014-9-18 10:43:00 | 只看该作者 �
小数点0529 发表于 2014-9-17 16:35
W83667HG-A1开机时序针脚
待机供电                      85脚
开关信号                      61脚
大哥  发个图吧  我准备收藏以后也可以看
发表于 2014-9-18 10:43:20 | 只看该作者 �
61 60 64 63
大哥  发个图吧  我准备收藏以后也可以看
发表于 2014-9-18 10:44:43 | 只看该作者 �
我不要你开机的pin定义  我要其他的  所以需要图
发表于 2014-9-18 11:09:08 | 只看该作者 �
弟弟,哥哥也没有pdf,就这些还是问朋友要的,他在点位图上截得图
大哥 感谢你了 我找了个一样的 问题已经解决了 顺便说句 继续求图  详情 回复 发表于 2014-9-18 12:43
发表于 2014-9-18 12:43:08 | 只看该作者 �
顺便说句  继续求图
