查看: 2071|回复: 11
[联想]
换完灯管为什么高压保护了。外置点屏能点亮。
发表于 2014-9-16 10:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-9-16 10:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊接处打火了吧
包好试试
发表于 2014-9-16 10:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管没换好
发表于 2014-9-16 10:46:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管并不难,但是绝缘处理步骤一定要做好
发表于 2014-9-16 11:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用硅胶把两头做下绝缘试试
发表于 2014-9-16 12:32:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管没包好打火。
发表于 2014-9-16 12:43:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有换好哈,焊接不好也有可能
发表于 2014-9-16 13:53:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点灯器有时也不可靠的,细小的差别表现不出来。但你把四根灯管一接到高压板上,就会保护的。
发表于 2014-9-16 14:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是顶管没换好   拆开检查一下吧
发表于 2014-9-20 10:18:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灯管绝缘没做好,要不就是换的灯管坏了
发表于 2014-9-20 10:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
安全套没有装吧(套在灯管上的胶圈)
发表于 2014-9-20 11:03:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
很典型是没有焊好
