查看: 5208|回复: 16
[已解决]
联想Y430开机不启,一键恢复可启动
发表于 2014-9-16 09:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同行送来一联想Y430,说主板本来是好的,放那里装机时,开不了了,连笔记本一起送来的,上电看,待机正常,按一键恢复可以亮机,就是开机键按了没有反应。开始想,按键坏了吧,拆了量开机按键,正常,测开机按键电压,才1.4V,不对,顺着找电路,J13接口的13脚,也没有电压。拆下主板,直接上电短接J1,正常触发。看图 量J1那有16V左右的电压,就是到JP3的13脚处时,这电压就没了。仔细查看接口边,原来C798掉件了,可能很暴力,掉件同时扯断线了,测量确实就是这里断线了,就在原地方,用了个小飞线,把这断点接上,故障解决了。附焊接线的图。
发表于 2014-9-16 09:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主很仔细哦。
发表于 2014-9-16 09:47:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主这钱就是白给啊  技术也不错
发表于 2014-9-16 09:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!还不赖嘛!
发表于 2014-9-16 09:52:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术不错——
发表于 2014-9-16 10:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图纸就是好办事
发表于 2014-9-16 10:23:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一键恢复不是很好修哦。
发表于 2014-9-16 10:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很细心啊...
发表于 2014-9-16 10:48:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习;
发表于 2014-9-16 10:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实我还是很关心价格多少
发表于 2014-9-16 11:27:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是送钱的机子
发表于 2014-9-18 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-19 15:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
也就是碰巧了,水平本身不咋的,谢谢大家抬爱
发表于 2014-9-20 11:26:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好厉害哦
发表于 2014-9-20 11:35:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修还是的,忘闻听切啊,,,!
发表于 2014-9-20 12:22:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很仔细呀,不错
发表于 2014-9-21 17:23:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好是触发电路断线了。。。。
