查看: 1607|回复: 9
磐正5p35维修
发表于 2014-9-15 16:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
磐正5p35主板开机不跑码
这个地方的2颗管子发烫  换还是一样的    。取了右边那一个就不发烫了  不知道怎么搞
发表于 2014-9-15 16:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这牌子主板越来越少见了
发表于 2014-9-15 17:01:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知道你测试的数据  供电时钟复位都有吗?我也不知道怎么搞
发表于 2014-9-15 18:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个管子  应该有电路控制它的吧!!!
发表于 2014-9-16 23:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是桥供电吧?发烫应该是短路了,对地打值看看有没有对地短路
发表于 2014-9-17 08:39:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是桥供电发烫?换上MOS管后你查一下桥供电出来没
发表于 2014-9-17 08:55:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打一下值看一下有没有短路啊,取了一个没有供电出肯定不烫了
发表于 2014-9-17 09:55:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看驱动芯片芯片有毛病没有
没有搞了 那个客户一直催 催的我烦死了 所以没有修了  详情 回复 发表于 2014-9-17 19:31
发表于 2014-9-17 19:31:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
12d12 发表于 2014-9-17 09:55
看看驱动芯片芯片有毛病没有
发表于 2014-9-17 20:05:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看下后面有没有短路 ,量下G 波形
