查看: 3932|回复: 2
华硕 BS5000 迷你主机 P5GCDL-BP 无复位
发表于 2014-9-15 15:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 迷你主机  BS5000     主板是 P5GCDL-BP      945 芯片组   19V 外置供电  ,   无复位
各路供电正常,  时钟没有     时钟芯片    ICS 9381534     查不到引脚资料
CPU 供电 是 RT8800 + RT9607  方案   有 PGOOD 输出
I/O  it8718f-S
这种一体机主板,  单独一路供电输入    主板转换 3V 5V 12V 供电   的 上电时序
发表于 2014-9-15 18:03:33 | 只看该作者 �
从CPU电源管理芯片的PG脚跑线到时钟芯片旁边的三极管,INTEL芯片组一般是电源芯片的PG信号开启时钟
这里三极管本身软击穿的话,也会拉低时钟芯片的开启信号电压。  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:20
发表于 2014-9-15 19:20:17 | 只看该作者 �
