查看: 5109|回复: 25
品牌机M2N68-LA无时钟 是在HT-VLD之前还是之后(英伟达桥)不知道怎么修了
发表于 2014-9-15 14:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
该主板无时钟  现在无头绪了 HT-VLD无电压(阻值正常)  我想知道时钟是怎么来的 是在HT-VLD之前还是之后呢?求解  我已经遇到两块类似的了。。。。。。。。。求大家帮忙分析一下
补充内容 (2014-9-16 12:04):
主板已经修好了。。。。。。。
发表于 2014-9-16 22:52:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通病822。。。。
发表于 2014-9-16 22:49:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此板无复位多为HT_VLD无电压,更换822即可,这个是通病
我换了822不行 不知道是不是坏的 所以我直接飞个3.3过去  详情 回复 发表于 2014-9-17 08:37
发表于 2014-9-16 18:45:19 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
感谢分享这个好教程
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-15 15:38:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
时钟工作条件正常不,正常的话换时钟IC
英伟达的还有时钟芯片的呀  详情 回复 发表于 2014-9-15 15:39
发表于 2014-9-15 15:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
lxn448224087 发表于 2014-9-15 14:50
单桥板子不要管时钟的。。查那个就好。。
ht-vld吗?我查了没电压
上拉排阻.822坏没。。  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:36
发表于 2014-9-15 14:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
单桥板子不要管时钟的。。查那个就好。。
ht-vld吗?我查了没电压  详情 回复 发表于 2014-9-15 15:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-15 14:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
附上图纸
M2N68-LA.zip
1.49 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
单桥板子不要管时钟的。。查那个就好。。  详情 回复 发表于 2014-9-15 14:50
发表于 2014-9-15 15:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
飞鸽天使 发表于 2014-9-15 15:38
时钟工作条件正常不,正常的话换时钟IC
英伟达的还有时钟芯片的呀
集成在桥里边呢  详情 回复 发表于 2014-9-17 16:44
发表于 2014-9-15 16:42:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU电压出来了吗?查VRMpwrgd啊
发表于 2014-9-16 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主怎么修好的
发表于 2014-9-17 08:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2014-9-17 08:57:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
修好了怎么不把过程分享一下呢
自己下点位图看吧 机器比较多没法详说 反正这个应该是通病 以后遇到PCI-E无时钟的可以秒杀  详情 回复 发表于 2014-9-17 10:32
发表于 2014-9-17 10:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华中电脑玉林店 发表于 2014-9-17 08:57
修好了怎么不把过程分享一下呢
发表于 2014-9-17 10:36:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
米德花卉 发表于 2014-9-15 15:19
ht-vld吗?我查了没电压
上拉排阻.822坏没。。
换了 不过不行可能是坏的 我直接加个3.3  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:02
发表于 2014-9-17 11:02:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
lxn448224087 发表于 2014-9-17 10:36
上拉排阻.822坏没。。
发表于 2014-9-17 11:11:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时钟芯片没有开启信号?
有人说是集成的可以不用管 不过我认为HT_VLD是他的开启信号  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:16
发表于 2014-9-17 11:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
hacker6010 发表于 2014-9-17 11:11
时钟芯片没有开启信号?
时钟芯片的开启信号是由CPU电源管理IC发出来的~VRM-PG  详情 回复 发表于 2014-9-17 12:45
发表于 2014-9-17 11:20:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-17 12:45:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
