查看: 4442|回复: 10
联想Y470 主板号 la-6881p
发表于 2014-9-15 14:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想Y470 I3的机器,开启恒流源002——003——002, 果断拆机,测量5V和3V,电压都出来了。有一些迷茫了,看一看,电源芯片有没有其它电压出来,测到VGA_CORE这个电压为0V,沿着电路找发现PQ802击穿,找个通电试机,机器亮机。  这是我的处女机,成就感还是很大的!
发表于 2014-9-24 16:01:58 | 只看该作者 �
呵呵 楼主真够幸运的
发表于 2014-9-24 16:00:24 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,002-004
发表于 2014-9-15 14:41:59 | 只看该作者 �
够幸运的···
发表于 2014-9-15 14:41:41 | 只看该作者 �
是巧了吧 ·····
发表于 2014-9-15 14:37:24 | 只看该作者 �
CPU不供电起码电流能到0.2以上啊。0.003 这感觉都没触发正常。楼主厉害
发表于 2014-9-15 14:30:59 | 只看该作者 �
直接秒杀啊  厉害
发表于 2014-9-29 11:12:30 | 只看该作者 �
我的是没有CPU电压,其他都有,换了95831还是一样
发表于 2014-9-29 15:56:13 | 只看该作者 �
不错,还是要支持一下。。
发表于 2014-10-28 17:08:40 | 只看该作者 �
想要个图纸,,如果能一并发来,是最好的.
发表于 2014-10-28 17:26:33 | 只看该作者 �
碰巧修了的吧
