查看: 3076|回复: 18
500P刷W25X40AVSIG成功解决方案
发表于 2014-9-15 10:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
500P刷W25X40AVSIG是不支持的!
参考这个http://www.chinafix.com/thread-478642-1-1.html  帖子后自己弄了一下
只要加一个20PF的电容即可
补充内容 (2014-9-17 11:24):
今天刷PM25LD020 报错不匹配的器件 有时能读出来刷进去一校验就出错  也是同样的方法加了一个电容解决500P太烂了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-15 11:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
835657558 发表于 2014-9-15 10:53
首先想说明的是500p是支持这个芯片的 只是刷写的时候可能出错,因为这个芯片应该是在支持列表中的,至于加 ...
支持列表绝对没有这个型号 擦除后你看一下缓存根本不是全F  还有0其他符号
发表于 2014-9-15 10:42:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看不清楚,  加那个引脚
发表于 2014-9-15 10:20:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主倒是有空的很
发表于 2014-9-15 10:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
神啊  你是怎么知道的
发表于 2014-9-15 11:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
835657558 发表于 2014-9-15 11:12
那请问你刷写的时候选择的是什么型号?
等你碰到了这个芯片的时候就知道了我刷的是MS-7529的BIOS
发表于 2014-9-15 11:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
博洋 发表于 2014-9-15 10:20
楼主倒是有空的很
最讨厌你这种阴阳怪气的,我把我的经验来分享你还唧唧歪歪的
发表于 2014-9-15 11:24:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
835657558 发表于 2014-9-15 11:20
手上没有这个芯片测试,如果你不是用的上述列表中的芯片来刷的话 怎么刷得了呢 我只是比较好奇,希望楼主解 ...
就选第一个W25X40AV
发表于 2014-9-15 12:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没那么多钱买那么贵的编程器,但是我用你们看不上眼的866,有自动识别功能,难道500P没有这个功能?另外刚才也看了,866是支持25X40AV的。
发表于 2014-9-15 12:53:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是这样加的
发表于 2014-9-15 13:29:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚才试了下,500P是支持25x40av的,不过还是要谢谢楼主的无私奉献精神
发表于 2014-9-15 13:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你确定支持 W25X40AVSIG吗
发表于 2014-9-15 13:48:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是。。我的610买来的座也看到有两个电容
发表于 2014-9-15 14:38:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
   一句玩笑话,不用这么当真吧???
发表于 2014-9-15 14:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
博洋 发表于 2014-9-15 14:38
一句玩笑话,不用这么当真吧???
没看的出来是玩笑,那我抱歉了
发表于 2014-9-17 13:44:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 真厉害
发表于 2014-9-17 13:53:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么原理来着?
发表于 2014-9-18 10:39:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 好厉害哦
发表于 2014-9-18 14:23:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持楼主发帖继续努力
