查看: 2319|回复: 7
清华同方锋锐k465 pl140无集显电压
发表于 2014-9-14 18:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障 加电到0.3左右。查到无cpu电压,集显电压,都是由95831造出来的。查到23主供电。22vdd 5v 7角3v 都有。  换了个95831.   CPU电压是出来了。加电到1.1左右。掉电,重启。。。 内存上还跑几下信号。拔内存不掉。网上同问题很多都没得到解决。。。求大神指点。新手冒得思路了。    谢谢
发表于 2014-9-22 12:28:58 | 只看该作者 �
w39590394 发表于 2014-9-16 21:54
问题解决了。pr168 断线了。 直接飞了个公共电压过去。解决了。
pr168不是练到下管驱动的0欧电阻么 跟公共点有毛关系
发表于 2014-9-14 18:42:26 | 只看该作者 �
南桥BIOS刷过,cpu换过了。不敢判没换南桥
发表于 2014-9-14 18:54:22 | 只看该作者 �
在线等哥哥们
发表于 2014-9-14 19:48:11 | 只看该作者 �
上、下MOS管换掉。
发表于 2014-9-14 19:58:39 | 只看该作者 �
南桥25晶振起振没?
发表于 2014-9-16 21:54:25 | 只看该作者 �
pr168不是练到下管驱动的0欧电阻么 跟公共点有毛关系  详情 回复 发表于 2014-9-22 12:28
发表于 2014-9-22 12:31:31 | 只看该作者 �
EC BIOS可以刷下试试
