查看: 7780|回复: 24
216-0752001成功代换215-0752007
发表于 2014-9-14 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好消息:刚才一台三星R423-DT02笔记本不开机,北桥有问题(215-0752007芯片RX881),手上只有216-0752001芯片,抱着试试看的心态,果断更换上去后上机测试正常。在此分享给大家,希望对大家代换芯片有帮助。 备注:此款机器带独立显卡。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-9-25 20:08:38 | 只看该作者 �
这可能是216-0752001这北桥集成独立双用的吧!不知道216-0752007能代用216-0752001不?
反之不行,2001带集显,2007不带。。  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:08
发表于 2014-9-25 20:02:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!新手感谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 16:56:32 | 只看该作者 �
反过来可以代换吗?
发表于 2014-9-15 13:24:54 | 只看该作者 �
不知道有没有机会碰到,先谢谢分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-14 12:27:56 | 只看该作者 �
最近论坛有好多芯片代换的    因为没有官方说明 更多的需要一起验证 ……
发表于 2014-9-25 21:26:04 | 只看该作者 �
hp 4416s    原机007  , 用 001代换不行。
发表于 2014-9-26 13:58:11 | 只看该作者 �
我来试一下 回头说下
发表于 2014-9-26 14:00:22 | 只看该作者 �
还是换原样的好
发表于 2014-9-26 14:03:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,有机会看能不能用上
发表于 2014-9-26 14:06:33 | 只看该作者 �
这样也可以,三星的做BGA挺难的
发表于 2014-9-26 14:36:28 | 只看该作者 �
有些机型可以代换有些不可以的,例如网卡有的机器可以有的就不可以,换上后进系统死机
发表于 2014-9-26 20:59:11 | 只看该作者 �
这个是在带独立的显卡主板上成功代换吧?换了集成的就不好说了,,就像216-0674034和216-0674026一样
发表于 2014-9-26 21:23:03 | 只看该作者 �
高手 厉害了
发表于 2014-10-6 14:51:33 | 只看该作者 �
刚看到标题,我还正高兴呢。现在修一台HP 4416S,用风轮吹一下北桥,可以点亮了,没想到上BGA上加一下,就不行了,手头也只有0752001,但上面看到一位朋友说这个型号的机代换不成功。
发表于 2014-10-27 14:31:57 | 只看该作者 �
我刚好有一台试试
发表于 2014-10-27 14:45:29 | 只看该作者 �
这样也可以呀,
发表于 2014-10-27 15:47:19 | 只看该作者 �
涨姿势了。感谢楼主分享
发表于 2014-10-27 16:01:33 | 只看该作者 �
感谢分享。辛苦了。。。。。
发表于 2014-10-30 09:56:49 | 只看该作者 �
不知道 反过来 能 行吗?
