查看: 5429|回复: 9
rt8855 48脚电压多少为正常
发表于 2014-9-14 09:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rt8855  48脚EN 多少电压为正常?1.5V-2.5V?还是3.3V为正常 现在主板芯片电压为3.3V
发表于 2014-9-14 09:52:44 | 只看该作者 �
一般都是3.3V开 这个你要看板子的
发表于 2014-9-14 10:31:19 | 只看该作者 �
3V左右不低于2。5V
发表于 2014-9-14 11:35:50 | 只看该作者 �
我这块ASUS M2N68主板也是无CPU供电,芯片RT8855 1脚和48脚都无电压,下面真不知道怎么查起走,无图……
芯片RT8855 1脚电压是本身工作条件满足后才输出到南桥工作的,48脚无电压可以测量下此引脚的对地阻值情况,这个EN引脚信号电压是芯片主供电脚电压正常后才出来的。  详情 回复 发表于 2014-9-14 12:21
发表于 2014-9-14 12:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 15:27:00 | 只看该作者 �
谢谢,我马上来试下看……
发表于 2014-9-14 15:43:47 | 只看该作者 �
我画的部份,PWROK电源好信号,一是由3.3V正常后发给此脚的,
通知道此脚电源好。正常时3.3V。一个由南桥的CPUPWRGD过来
,,,,,这部份电路有些不明白。VCC 3.3V正常好些脚即被开
启做为电源IC的工做条件之一,那么SB CPUPWRGD信号是什么意
思那??????求解。
明白啦,,,SB CPU PWRGD是开启信号,如果开启则把些脚电位拉低。 如果关闭则通过VCC3的高电平开启IO的PWROK。对否  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:23
发表于 2014-9-14 23:25:17 | 只看该作者 �
这个是有个门阀值的吧    芯片脚位定义解释里面这个EN脚高于2.0V就是对的    不知道说的对不对?
发表于 2014-9-17 22:23:48 | 只看该作者 �
通知道此脚电源好。正常时3.3V。一个由南 ...
发表于 2014-9-18 03:19:58 | 只看该作者 �
好像是3,3v把
