ZXCVWtest
查看: 3393|回复: 23
固态硬盘装系统
发表于 2014-9-14 09:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如果固态硬盘分两个区,一个主,一个从,可以直接装系统,如果之分一个主,必须要挂其它硬盘,不然怎么装都是出错的!这是小弟亲身体验的结果!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-9-14 17:27:59 | 只看该作者 �
你会的话  你自己封装一个不要把   我的文档设到D盘 不解压文件到D盘  不要转移虚拟磁盘就没有问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 就是这个原因
发表于 2014-9-14 09:23:54 | 只看该作者 �
补充一点:因为系统安装时,要扩张滴!
发表于 2014-9-14 09:43:31 | 只看该作者 �
还没装过固态硬盘的
发表于 2014-9-14 09:46:48 | 只看该作者 �
貌似是的 呵呵
发表于 2014-9-14 09:56:31 | 只看该作者 �
没装过固态硬盘
发表于 2014-9-14 10:00:46 | 只看该作者 �
你用的是克隆版吧?
ghost的哦!  详情 回复 发表于 2014-9-14 10:19
发表于 2014-9-14 10:04:27 | 只看该作者 �
没装过固态硬盘
TTJ
自己买个装装  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:09
发表于 2014-9-14 10:16:36 | 只看该作者 �
用安装版的可以装啊
发表于 2014-9-14 10:19:30 | 只看该作者 �
compums 发表于 2014-9-14 10:00
你用的是克隆版吧?
ghost的哦!
发表于 2014-9-14 10:22:51 | 只看该作者 �
这还真没试过,,,呵,这么久,就见过一台机有双固态硬盘,,修主板不修系统,,,呵
发表于 2014-9-14 11:09:09 | 只看该作者 �
自己买个装装
发表于 2014-9-14 11:14:50 | 只看该作者 �
现在一般都是固态盘做系统盘,容量很小的,肯定要带其它硬盘了
发表于 2014-9-14 12:55:29 | 只看该作者 �
还没装过固态的
发表于 2014-9-14 13:47:03 | 只看该作者 �
这个没试过,重装硬盘肯定要分区
新硬盘是必须的!  详情 回复 发表于 2014-9-14 14:56
发表于 2014-9-14 14:56:00 | 只看该作者 �
超一电脑 发表于 2014-9-14 13:47
这个没试过,重装硬盘肯定要分区
新硬盘是必须的!
发表于 2014-9-14 17:50:20 | 只看该作者 �
不完全正确,闪迪64G完美安装WIN8.1系统 安装版的,就一个主分区完全可以装进去
发表于 2014-9-14 17:52:34 | 只看该作者 �
还没遇到过,谢谢楼主
发表于 2014-9-14 18:22:11 | 只看该作者 �
我装固态的直接就分成了三个分区,256G的
发表于 2014-9-14 19:25:11 | 只看该作者 �
