查看: 2406|回复: 14
电脑电源
发表于 2014-9-13 19:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑电源  原来是 3866S管 坏了  我用 13003代替  没有输出  查上电不到一分钟 结果 爆了 整流桥追  热敏电阻 还有一个电阻  加上 光耦 附近的 三个开关二级管 一个C1815管坏了 是管错了吗  还是有其他的问题啊
发表于 2014-9-13 20:12:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
辅助电源开关管吧?13003耐压低了!
发表于 2014-9-13 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
爆这么多还修?
发表于 2014-9-13 20:51:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
注意13003 边有一个保险电阻...损坏.13003 肯定会坏那个电阻
那个保险电阻啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:18
发表于 2014-9-13 22:04:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换的管耐压不夠.还不烧件。
发表于 2014-9-14 09:31:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13003管的耐压较低,被击穿后其它元件也跟着倒霉了(主要是楼主常识不足),如找不到C3866可用C5027代换,代换前检查一下辅助变压器的高压绕组电阻,看有没匝间短路(2.5欧以上),如果低于2.5就不用修了
你好 ,线圈 还会有问题吗 用数字万用可以测吗 数字万用表最低是200欧 的怎么测  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:20
发表于 2014-9-14 09:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能
发表于 2014-9-15 23:18:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个保险电阻啊
发表于 2014-9-15 23:20:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
雷动九天 发表于 2014-9-14 09:31
13003管的耐压较低,被击穿后其它元件也跟着倒霉了(主要是楼主常识不足),如找不到C3866可用C5027代换, ...
就用200档测量就行,只要高压侧的线圈阻值高于2.5欧就没事(低压侧通常在1欧以下)  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:02
用数字表大致测一下电阻就可以  详情 回复 发表于 2014-9-16 08:42
发表于 2014-9-16 08:42:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用数字表大致测一下电阻就可以
我检查了 光电耦合器这边的二极管还有 电阻 有的坏了我都换了 坏了三个二级管 加上一个三极管 一个电阻 基本上高压部分全部检查完了 该换的都换了 现在还没有通电式 就是怕 低压部位有坏的 你觉得一般短路会烧低压  详情 回复 发表于 2014-9-16 20:45
发表于 2014-9-16 20:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lipeter801 发表于 2014-9-16 08:42
用数字表大致测一下电阻就可以
我检查了 光电耦合器这边的二极管还有 电阻 有的坏了我都换了 坏了三个二级管 加上一个三极管 一个电阻 基本上高压部分全部检查完了 该换的都换了  现在还没有通电式 就是怕 低压部位有坏的  你觉得一般短路会烧低压部位不
一般可能性不大,串灯泡可以避免故障范围扩大  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:56
发表于 2014-9-16 22:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
fanxiao00 发表于 2014-9-16 20:45
我检查了 光电耦合器这边的二极管还有 电阻 有的坏了我都换了 坏了三个二级管 加上一个三极管 一个电阻  ...
发表于 2014-9-18 14:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-10-10 21:02:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2014-10-11 08:38:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还要仔细查查周围的元器件
