查看: 3833|回复: 14
雷击联想K320台式奇怪电脑
发表于 2014-9-13 16:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送修的联想K320电脑,主板是 L-IIBXM,i3-1156的cpu,4g内存
目侧没元件烧毁,能点亮,开机当机画面lenovo半天才才过开机画面,网卡芯片巨烫。
拆解网卡芯片,以为得手了……
一阵窃喜,lenovo的开机画面也不停当半天
但是不进系统,windows7启动标志一动一动的
最后到不动,硬盘无反应,不读写,卡住,换硬盘也这样。
重新完用U盘做windows7也是U盘启动后就黑屏了。
向各位哥哥请教一下,求解,求解。
发表于 2014-9-13 16:42:35 | 只看该作者 �
找同型号的网卡在装上试试
intel芯片,没这样的芯片,脚太短,太细,不容易安装上吧  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:58
发表于 2014-9-13 16:56:04 | 只看该作者 �
南桥换了啊
不会吧,能点亮,pe也正常啊。桥坏应该不是吧  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:57
发表于 2014-9-13 16:57:11 | 只看该作者 �
你应该把网卡装回去吧
发表于 2014-9-13 16:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 16:58:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-9-13 16:42
找同型号的网卡在装上试试
发表于 2014-9-13 17:02:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 17:19:11 | 只看该作者 �
在BIOS中关闭内置网卡
这个主板只能关pxe不能关lan,试图修改bios,但不知道修改工具是什么  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:34
发表于 2014-9-13 17:22:53 | 只看该作者 �
电源 内存 都换了试试
都换过了啊,还是没办法,  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:33
发表于 2014-9-13 17:33:29 | 只看该作者 �
605980543 发表于 2014-9-13 17:22
电源 内存 都换了试试
都换过了啊,还是没办法,
那你换南桥吧 或者先 加焊一下南桥试试  详情 回复 发表于 2014-9-13 17:35
发表于 2014-9-13 17:34:10 | 只看该作者 �
间客 发表于 2014-9-13 17:19
在BIOS中关闭内置网卡
发表于 2014-9-13 17:35:21 | 只看该作者 �
野马山丘 发表于 2014-9-13 17:33
都换过了啊,还是没办法,
那你换南桥吧  或者先 加焊一下南桥试试
加焊也是一样的,没办法,客户同意换板。只是想着扔了可惜 啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 19:40
发表于 2014-9-13 19:40:57 | 只看该作者 �
605980543 发表于 2014-9-13 17:35
那你换南桥吧  或者先 加焊一下南桥试试
发表于 2014-9-14 10:13:50 | 只看该作者 �
有的品牌机主板没网卡不行
估计是这样的了哦  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:36
发表于 2014-9-14 23:36:25 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-9-14 10:13
有的品牌机主板没网卡不行
估计是这样的了哦
