查看: 2330|回复: 16
B460 待机0.063正常吗?(麻烦版主删除这个帖子吧 看见一大堆灌水的 头都疼)
发表于 2014-9-13 15:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 待机0.063正常吗? 3V 5V待机正常不跳变  电流在0.063-0.3跳变个不停 跳的同时按键LED灯一闪 桥供电1.05v也在跳动
这板子修好多天了头都晕了没思路了求指导!
最新情况:上CPU 内存 屏 已经OK!顺利点亮!
但是上U和内存后待机变成0.1(肯定偏大了估计有微短路 但是正常触发亮机!我是继续修微短呢还是装机呢纠结啊)
应发帖者要求删除 暂时关闭了 希望所有会员不要灌水
既然是 待机高 建议查下哪里的问题 返修了更麻烦
                            --天意
发表于 2014-9-13 15:43:34 | 只看该作者 �
一个一个测下电压。。
测哪个电压?  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:02
发表于 2014-9-13 16:02:50 | 只看该作者 �
晓晖 发表于 2014-9-13 15:43
一个一个测下电压。。
测哪个电压?
发表于 2014-9-13 16:15:19 | 只看该作者 �
看电流是自动加电了,桥供电有短路?
我草! 上CPU 内存 屏 已经OK!  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:25
发表于 2014-9-13 16:25:10 | 只看该作者 �
池龙 发表于 2014-9-13 16:15
看电流是自动加电了,桥供电有短路?
我草! 上CPU 内存 屏 已经OK!
发表于 2014-9-13 16:26:57 | 只看该作者 �
待机不正常的,这个机器BIOS问题多
BIOS不正常会造成待机偏高吗?  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:32
发表于 2014-9-13 16:29:47 | 只看该作者 �
刷  Bios                 Bios程序
BIOS不正常会造成待机偏高吗?我换过桥和EC 刷哪个程序?  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:32
发表于 2014-9-13 16:32:13 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2014-9-13 16:26
待机不正常的,这个机器BIOS问题多
BIOS不正常会造成待机偏高吗?
发表于 2014-9-13 16:32:36 | 只看该作者 �
yu2547451yu 发表于 2014-9-13 16:29
刷  Bios                 Bios程序
发表于 2014-9-13 16:33:31 | 只看该作者 �
待机电流也只是个参考,低一点当然好,但是,稍微高一点,只要能正常亮机,一般也不会有什么问题的
0.1不叫 稍微高一点吧  详情 回复 发表于 2014-9-13 16:38
发表于 2014-9-13 16:38:38 | 只看该作者 �
0.1不叫  稍微高一点吧
发表于 2014-9-13 16:58:25 | 只看该作者 �
问题解决了吗什么问题
发表于 2014-9-13 17:38:02 | 只看该作者 �
你这个cpu供电还有问题,装起来一会就烫手
发表于 2014-9-13 17:48:43 | 只看该作者 �
还有一种可能,是3V 5V 后级电压待机时先出来了
发表于 2014-9-13 17:56:58 | 只看该作者 �
有3,5v吗,
发表于 2014-9-13 18:45:05 | 只看该作者 �
CPU 上管击穿  可能会引起掉电死机 等问题
发表于 2014-9-13 19:35:04 | 只看该作者 �
这个待机这么高不是短就是电压早出来啦
