查看: 2834|回复: 19
主板网卡驱不上,什么问题
发表于 2014-9-13 14:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么办呀,有高手能解答一下吗?
发表于 2014-9-13 14:13:51 | 只看该作者 �
下个集成网卡驱动的驱动精灵试试!或者换个系统!实在不行有可能板载网卡芯片有问题了!插个独立的8139网卡得了!
发表于 2014-9-13 14:15:17 | 只看该作者 �
去主板官网 下载
发表于 2014-9-13 14:28:39 | 只看该作者 �
可能是网卡芯片不好,换个试试看!!
发表于 2014-9-13 14:32:46 | 只看该作者 �
直接加独立网卡得了
发表于 2014-9-13 14:52:16 | 只看该作者 �
在BIOS里面刷新下BIOS有些就可以了
发表于 2014-9-13 15:33:11 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试一试吧
发表于 2014-9-13 18:47:00 | 只看该作者 �
看看MAC地址对不对
发表于 2014-9-13 19:06:01 | 只看该作者 �
驱动精灵安装驱动
发表于 2014-9-14 14:54:28 | 只看该作者 �
网卡芯片不好,
发表于 2014-9-14 20:38:53 | 只看该作者 �
网卡的工作条件
一;工作电压
二;网卡晶振,25MHZ的时钟
三;网卡与南桥的连接必须正常(主要检查电阻)
四;网卡发出LAN_CLK时钟信号给南桥
五;南桥发出给网卡的复位信号
六;补偿电阻
七;南桥网卡模块的工作电压
如果都正常   就加独立网卡吧
发表于 2014-9-15 00:29:34 | 只看该作者 �
换个独立的吧    有可能驱动问题  系统问题  bios问题  主板问题 (网卡,复位,时钟,供电,大数据线)
发表于 2014-9-15 12:17:07 | 只看该作者 �
bios刷了就好
发表于 2014-9-15 13:04:28 | 只看该作者 �
网卡芯片可能有问题
发表于 2014-9-16 17:10:31 | 只看该作者 �
换个独立的吧
发表于 2014-9-16 17:30:13 | 只看该作者 �
加个独立不贵 二十块左右
发表于 2014-9-16 18:06:29 | 只看该作者 �
有可能网卡芯片坏了,在BIOS屏蔽掉,加个独立的看能不能装上
发表于 2014-9-18 15:52:58 | 只看该作者 �
看下设备管理器里边有没有抓到网卡,没抓到就是网卡硬件的问题,抓到了看看MAC有没有,还不行,就是你驱动有问题了吧
发表于 2014-9-18 17:23:37 | 只看该作者 �
芯片  烧了吧  换芯片吧
发表于 2014-9-19 11:44:50 | 只看该作者 �
先加人USB网卡,能上网之后,再下个驱动精灵,让它来找最合适的驱动的
