查看: 2792|回复: 10
内存SPD3.3v没有
发表于 2014-9-13 13:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      可以直接飞仙吗
发表于 2014-9-15 10:57:51 | 只看该作者 �
直接从电源3.3v拉过去
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-15 10:37:41 | 只看该作者 �
可以飞线。先飞了再说
发表于 2014-9-14 20:46:20 | 只看该作者 �
我一般直接飞线
发表于 2014-9-14 12:43:20 | 只看该作者 �
没有短路,非线看看 啊
发表于 2014-9-14 10:09:36 | 只看该作者 �
主板的线路应该有烧断的地方仔细看看
发表于 2014-9-13 23:08:39 | 只看该作者 �
可以的,我今天就修了这样问题的,我的是板后面的线路烧断了。
发表于 2014-9-13 13:17:42 | 只看该作者 �
呵呵,飞个3.3V的信号线应该能解决吧
发表于 2014-9-13 13:16:19 | 只看该作者 �
打阻值 不短路可以飞线
发表于 2014-9-13 21:49:15 | 只看该作者 �
可以飞线.........
发表于 2014-9-15 10:53:43 | 只看该作者 �
得先确定其他的都没有问题的情况下,才能飞线
