查看: 2868|回复: 6
华硕K42JR开机有时不显
发表于 2014-9-13 12:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR 更换过南桥用几天后又反回来.....   重新更换南又用几天  能开机起来时一点也没问题.....就是有时候开机了不显示    请大家告诉一下 这个机器更换了南桥之后还要搞拿里      BIOS是刷了 解决风扇强转的
发表于 2014-9-13 13:16:27 | 只看该作者 �
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
发表于 2014-9-13 13:17:29 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-9-13 13:16
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
不出独显供电...换了就出来了
发表于 2014-9-13 13:18:58 | 只看该作者 �
我这里还有一太没维修好的...
发表于 2014-9-13 13:19:52 | 只看该作者 �
楼主之前什么故障?为什么要换南桥呢?
反正就是返修.....两台都返修了 ....一台就是显卡坏了      更换后好了用了半个多月
发表于 2014-9-13 14:15:52 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-9-13 13:17
不出独显供电...换了就出来了
是不是没找到真正的病因呢?这个K42J不是有什么通病来着吗?
发表于 2014-9-16 19:30:53 | 只看该作者 �
现在手上也又一台,键盘灯可以亮,就是不显示,BIOS刷了好多个,也怀疑是显卡的问题
