查看: 1356|回复: 1
使用DM软件对硬盘进行分区
发表于 2014-9-13 09:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
步骤/方法
启动DM,进入DM的目录直接输入“dm”即可进入DM,开始一个说明窗口,按任意键进入主画面。DM提供了一个自动分区的功能,完全不用人工干预全部由软件自行完成,选择主菜单中的“(E)asy Disk Instalation”即可完成分区工作。虽然方便,但是这样就不能按照你的意愿进行分区,因此一般情况下不推荐你使用。
此时你可以选择“(A)dvanced Options”进入二级菜单,然后选择“(A)dvanced Disk Installation”进行分区的工作。接着会显示硬盘的列表,直接回车即可。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
如果你有多个硬盘,回车后会让你选择需要对哪个硬盘进行分区的工作。然后是分区格式的选择,一般来说我们选择FAT32的分区格式。接下来是一个确认是否使用FAT32的窗口,这要说明的是FAT32跟DOS存在兼容性,也就是说在DOS下无法使用FAT32。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
这是一个进行分区大小的选择,DM提供了一些自动的分区方式让你选择,如果你需要按照自己的意愿进行分区,请选择“OPTION (C) Define your own”。接着就会让你输入分区的大小:首先输入的主分区的大小,然后输入其它分区的大小。这个工作是不断进行的,直到你硬盘所有的容量都被划分。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
完成分区数值的设定,会显示最后分区详细的结果。此时你如果对分区不满意,还可以通过下面一些提示的按键进行调整。例如“DEL”键删除分区,“N”键建立新的分区。设定完成后要选择“Save and Continue”保存设置的结果,此时会出现提示窗口,再次确认你的设置,如果确定按“Alt+C”继续,否则按任意键回到主菜单。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
接下来是提示窗口,询问你是否进行快速格式化,除非你的硬盘有问题,建议选择“(Y)ES”。接着还是一个询问的窗口,询问你分区是否按照默认的簇进行,选择“(Y)ES”。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
使用DM软件对硬盘进行分区 .
最后出现是最终确认的窗口,选择确认即可开始分区的工作。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
此时DM就开始分区的工作,速度很快,一会儿就可以完成,当然在这个过程中你要保证系统不要断电。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
完成分区工作会出现一个提示窗口,不同理会按任意键继续。
使用DM软件对硬盘进行分区 .
下面就会出现让你重新启动的提示,虽然DM提示你可以使用热启动的方式重新启动,但是小滔建议还是采用冷启动,也就是按“主机”上的“RESET”重新启动。这样你就完成了硬盘分区工作,步骤好像有点多,其实你熟悉之后就不觉得了。
使用DM软件对硬盘进行分区
END
发表于 2014-9-13 09:44:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很麻烦啊楼主
