查看: 3237|回复: 9
供电正常,没有PG,在没有芯片代换的情况下,改怎么办?
发表于 2014-9-12 23:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台ACER笔记本,广达代工的主板,故障加电掉电,经查是HWPG不正常引起
我一个一个二极管拆到D18时不再掉电,锁定故障点在HWPG_1.5V
测芯片工作条件正常,测PL14正常输出1.5V,测PR114阻值100K正常,而且另外一端为3.23V,但是芯片13脚始终为0v,去掉D18可以开机/把PR114用线直连也可以开机,但是关不了机,问下各位前辈,不用换芯片的情况下怎么可以正常使用,谢谢啦
发表于 2014-9-13 01:39:50 | 只看该作者 �
没有PG的不好改。
发表于 2014-9-13 07:29:47 | 只看该作者 �
把这个二极管拆掉就可以了吧
发表于 2014-9-13 07:45:05 | 只看该作者 �
PR114这个电阻可以找个再换上吗?
发表于 2014-9-13 07:46:20 | 只看该作者 �
PG应该不短路吧 !
发表于 2014-9-13 08:19:57 | 只看该作者 �
不会改,感觉没办法改,只能换芯片。
发表于 2014-9-13 08:57:27 | 只看该作者 �
把这路PG和芯片断掉,然后把这个PG 和其他的PG连在一起哪
发表于 2014-9-13 09:22:16 | 只看该作者 �
遇到那种电压输出正常 不出PG的换了芯片有的都不好,真心搞不懂
发表于 2014-9-13 09:32:58 | 只看该作者 �
直接去掉d18就行了啊,关不了机不是这里问题吧
发表于 2014-9-13 19:45:45 | 只看该作者 �
+15 什压 出来了没?  在3 5v 供电旁边
