查看: 3849|回复: 9
高手们看过来,联想z475待机电压不正常主板有吱吱的想声
发表于 2014-9-12 22:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机裸板插电0、3几的待机电流,3  5V待机电压都是2点几V量测待机薪片的工作条件都正常vin19V  ref2V  ldo5V  en3.3V更换待机芯片故障依旧。此机裸板插电板上有吱吱的响声按理说属于主板有短路现象,量测主板上面电感呵后级电压二级体都正常,只有内存电压电感50几欧装上CPU就只有6欧的阻值,装上CPU   vddnb_core的二级体值也只有两欧的阻值、、CPU装与不装主板都有吱吱的响声、这是什么问题。请高手指点一二?
发表于 2014-9-12 23:03:57 | 只看该作者 �
有短路,看看那个电感有问题。
发表于 2014-9-12 23:21:55 | 只看该作者 �
什么机器,有的机器有这情况是正常的。。 而且你漏板待机0.3 偏高了点吧。。应该是待机电压有被拉低,你可以全板摸摸看有没有很烫的元器件。
发表于 2014-9-12 23:24:46 | 只看该作者 �
查一下图纸 看内存供电有没有直接给显卡或者桥 通过二极管场馆的不算 要是没有直接给显卡或者桥那50欧姆完全不正常 3V5V被拉低很有可能内存芯片烧了  建议摸一下板子上有无明显发热 包括网卡 声卡  可以用烧鸡法找到短路点
用烧鸡法电流正常啊,没有大电流。  详情 回复 发表于 2014-9-13 09:48
发表于 2014-9-12 23:27:28 | 只看该作者 �
0.3V的待机偏高啊  ,有  短路,0.3V的待机肯定有元件发烫啊
发表于 2014-9-12 23:45:59 | 只看该作者 �
待机电流大,先把3、5伏电压修出来。手压各电感判断哪个响。
发表于 2014-9-13 07:31:42 | 只看该作者 �
只能一 个一个猜了
发表于 2014-9-13 09:25:32 | 只看该作者 �
前几天也遇到个,你这个问题的。拿来时候大短,经测试发现保护隔离一个二极管穿了。果断换了,以为钱到手了。结果在插电就听见吱吱的响,客户说一开始就这样。于是就开始了漫长的维修,测试公共点不短路,于是插电用手抹,发现cpu上官电容烫,以为坏了。拆了还是一样,变到显卡上官电容烫手,在拆,又转移了。这才发现不对,这个貌似可以转移的,随机某个上官电容烫手。又测试,发现35V电压是2点几V,换了个待机芯片,待机正常了,也不响了。但是不能上电,以上电就吱吱响。。。最后未修复,感觉是板层问题。没在继续维修了。。。
发表于 2014-9-13 09:48:18 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2014-9-12 23:24
查一下图纸 看内存供电有没有直接给显卡或者桥 通过二极管场馆的不算 要是没有直接给显卡或者桥那50欧姆完 ...
用烧鸡法电流正常啊,没有大电流。
发表于 2014-9-13 11:08:23 | 只看该作者 �
明显短路了
看哪里发烫
