查看: 2990|回复: 10
求助up6103工作条件
发表于 2014-9-12 22:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在测得1脚13.6v 2脚6.4v 3脚0v 4脚6.8v 5脚12v 6脚0.6v 7脚4v 8脚1.9v 帮忙看下和图片电压一样?
发表于 2014-9-13 15:03:27 | 只看该作者 �
找供电和7脚电路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-12 22:58:43 | 只看该作者 �
楼主是用什么测出来2脚和4脚的PWM脉冲电压的。
万能表.........................  详情 回复 发表于 2014-9-13 10:01
发表于 2014-9-12 23:19:31 | 只看该作者 �
主要条件157   电压不对看fb  反馈对不对啊
发表于 2014-9-12 23:41:43 | 只看该作者 �
楼主想问什么?难道无输出电压吗?各脚电压基本正常。
发表于 2014-9-13 07:32:37 | 只看该作者 �
你这是内存供电电路?
发表于 2014-9-13 08:55:39 | 只看该作者 �
电压基本正常,现在输出应该也正常,如果没有输出的话,换芯片,电压不对,查6脚的反馈电路
发表于 2014-9-13 09:06:09 | 只看该作者 �
维修法则,查了感觉都OK,有芯片的直接换芯片! 不要纠结太多。换了不行,再说。
发表于 2014-9-13 09:06:43 | 只看该作者 �
这个,印象中,可以用RT9214  代。
发表于 2014-9-13 09:24:30 | 只看该作者 �
FB不正常吧,看下R133两端电压
发表于 2014-9-13 10:01:09 | 只看该作者 �
