查看: 3567|回复: 5
各位师傅不知用指针万用表能测量BIOS的片选吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-22 21:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好,我买了一块478的板子来修,现在的症状是所有测试点都正常,但是还是自检不过CPU,我用指针式万用表的10V档测量BIOS芯片的23脚,有3V的电压,点击复位排阵的时候,指针有微小的摆动,不知道这个结果是不是片选信号被测量到了,另外25脚的VDD也有3V的电压。在没有示波器的情况下用万用表可以这样粗略判断BIOS是否被选中呢?数字表可以吗?我觉得指针表好像测量这个信号好像比数字表反应快。请师傅们指点,谢谢~
发表于 2008-11-22 21:22:06 | 只看该作者 �
指针表在反映瞬间信号变化时会比数字表灵敏一点,但象这种测瞬时小信号脉冲指针表作用不大。
发表于 2008-11-22 21:31:23 | 只看该作者 �
但是点击复位排针的时候确实能观测到指针的摆动,不点击的时候指针非常平稳的,一点变化也没有。
发表于 2008-11-22 22:04:15 | 只看该作者 �
如果这个指针表有用的话
那示波器就不要卖了
发表于 2008-11-22 22:18:10 | 只看该作者 �
原帖由 兄弟电脑电器 于 2008-11-22 22:04 发表
如果这个指针表有用的话
那示波器就不要卖了
那您的意思是说,这个微小的变化不能说明芯片被选中啊。测时钟肯定是测不出来,需要示波器。
发表于 2008-11-22 23:23:07 | 只看该作者 �
4楼所说极是,呵呵,这个要用示波器,才能看到的。
