查看: 2403|回复: 15
新手请教,笔记本处理温度的切实有效的方法。
发表于 2014-9-12 17:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有个机器,AMD的CPU ,发热量是比较高,但是一打开鲁大师就开始报警,还没有开始压就接近90度,灰已清,油已加,硅脂也加了,请问还有没有什么方法能控制温度的方法?
发表于 2014-9-12 18:01:05 | 只看该作者 �
换铜管吧  或是降低下CPU档次
发表于 2014-9-12 18:18:02 | 只看该作者 �
极有可能是你的cpu风扇没有固定好,固定的不仅才会上来90度
发表于 2014-9-12 18:34:04 | 只看该作者 �
换换散热铜管试试以及把风扇改为常转
发表于 2014-9-12 19:01:07 | 只看该作者 �
在CPU的四角与U座间垫上卡片,目的是让CPU与座间有间隙,这也是跟别人学的。
不能这样吧,就要充分接触才能散热啊  详情 回复 发表于 2014-9-13 11:54
发表于 2014-9-13 11:54:43 | 只看该作者 �
不能这样吧,就要充分接触才能散热啊
发表于 2014-9-14 01:10:26 | 只看该作者 �
换铜管  换CPU  以前有遇到过cpu坏的
发表于 2014-9-26 12:38:28 | 只看该作者 �
加铜片  改
发表于 2014-9-28 08:25:41 | 只看该作者 �
简单有效的方法没有,要不同上CPU散热上作文章,要不就加外置散热器(大扇)
发表于 2014-9-28 11:00:47 | 只看该作者 �
换铜管。。。。。
发表于 2014-9-28 11:13:00 | 只看该作者 �
新手不懂,帮顶起
发表于 2014-9-28 22:00:08 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-9-29 11:50:21 | 只看该作者 �
换一颗cpu试一下 有些cpu坏了也是温度高
发表于 2014-12-22 13:19:01 | 只看该作者 �
更为水冷的。
发表于 2015-12-2 17:46:56 | 只看该作者 �
还有方法就是换散热器,其他方法好像很少了
发表于 2016-11-7 16:47:27 | 只看该作者 �
这高的温度,是有些不正常
